Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: DIR-655 WiFi скорость маленькая
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 01:02
Проблема в скорость ноут стоит рядом с роутером (в 3 сантиметров) а скорость максимум 130 мегабит, причём падает до 65 когда начинаю чтото делать (лезить по сетке, качать) перехожу в другую комнату вообще пипец скорость 1-2 мегабита (. Был в растроеных чувствах решил разобрать и сорал пломбу так и не поняв как разбирать так что гарантия накрылась :(.
Firmware Version: 1.31RU
Hardware Version: A3
Product Page: DIR-655
Было дело он упал со стола несильно, но.... :(
До падения как работал непомню (необращал внимания)
Еси совуете разобрать то подскажите статейку или объясните где что раскручивать :) чтоб не стучать молотком по крышке :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 05:56
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=505020#505020
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:55
оооооооооо LexaP мегареспект дружище !!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 04:56
Странно разобрал, простомтрел все контакты/антены всё нормально. А скорость всёравно отстой :( никто не знает в чём может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:14
скорее всего неправильно настроен комповый адаптер.
адаптер на ноуте случаем не intel? прошивка роутера последняя?
вот кстати информация по поводу вайфай с официального форума, если более-менее понимаете английский, почитайте
http://forums.dlink.com/index.php?topic=627.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:34
Аааа всё ясно.
Ну пробовал и как в 1 пункте и смешаный и только N
Изначально были настройки как во 2 пункте
Проблема оказывается в 3 пункте так как сетевуха действительно Интеловская :(
Странно что скорость так сильно падает хотя перехожу метров 15-20 ( в другую комнату)
Может быть ещё и дровишки конечно, томушо когда неплохо работала сетевуха тогда стояли другие дрова надо пичать.
Интересно о какой проге говориться в статейке если управление сетевухой то где её можно раздобыть. Пользуюсь интеловской утилиткой
P.S. Спасибо TheOnlyOne всё стало ясно после прочтения статейки с офф сайта!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:50
zero config - стандартная виндовая служба автонастройки, включить если нажать на значок интела в трее и выбрать использовать виндовс для управления сети. длинковая утилита вряд ли будет работать с интеловым чипом.
можно покапаться в настройках карты, возможно и удастся выжать 300 мб.
я так понимаю если карта 495 то не удастся, если 5ххх то может быть получится...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 01:25
У меня Intel 5100 кто знает как из неё выжать всё ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 14:05
Интересно что пишет 300 мегабит когда в роутере выставляю принудительно 40 канал, но работает отвратительно. И в настройках интеловской утилитки есть менюшка что типа на 2.4 нет поддержки канала в 40. Может имеется ввиду что есть поддержка для 5 Ггц. Щаз попробую вернуть всё в авто. посмотрим а потом принудительно 20 поставлю :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:38
у меня тоже 5100, только в моей ревизии нет стандарта N(((
40 канал только для 5гц...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:04
3см от компа? уж проще и надежнее провод кинуть, проблема может быть в слишком мощном сигнале, понизь мощность приемо-передатчиков на роутере и ноуте, можно даже антены выкрутить, поставить все в смешанный режим (WIFI b, g, n), ширина канала до 40MHz, включить Short preamble, выключи в драйверах WIFI ноута энергосбережение и все должно летать.
Я у себя подобрал оптимальную мощность, связь стабильно 100-300Mbit, в моем случае на ноуте выставил 50mWt, но это через 2 кирпичные стены, при повышении до 63mWt скорость чуть падает, но сигнал силенее не становится, при уменьшении мощности до 32mWt тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:37
Sithius писал(а):
...в моем случае на ноуте выставил 50mWt, но это через 2 кирпичные стены, при повышении до 63mWt скорость чуть падает, но сигнал силенее не становится, при уменьшении мощности до 32mWt тоже...
Эээм... не понятно. Где это ты выставил на ноуте 50mWt - это вообще что за параметр? Мощность сигнала? и где его менять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 20:48
в свойствах сетевой карточки
параметр обычно называется "мощность передачи", но там не всегда указывается значение в ваттах. как правило есть переключатель высокая-средняя-слабая. высокая как правило 100, слабая как правило 1, но это все оч сильно зависит от производителя карточки и версии дров.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 00:50
Да, у меня ASUS, WIFI в нем Atheros, в дровах это не найдешь, надо спец утилитку от Atheros ставить, в ней можно настраивать практически все.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:31
Если не сложно, не мог бы ты выложить ссылочку на эту программу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
