Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: 804HV
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 19:00
Доброе время суток.
подскажите вот что ...
В сабже давать\запрещать выход в ван(наружу интернет)
можно только по айпи и маку ? есть ли еще способы (так как айпи и маки ... вроде как подделать могут)
схема такая {LAN}->{804HV}->Internet
Так вот хотелось бы что бы с Локалки не все пользовались инетом а только ... определенные машины ... (фильтрация по маку и айпи имхо не надежно ...)
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 19:07
Только по IP и MAC адресам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2004 21:03
Сори за ламерский вопрос ...
но вот не сталкивался я с этим ...
что есть PPTP Server в данной железке ?
через это можно сделать то что я хотел ? или это для других целей ?
Если несложно то обьясните плз ... или ссылкой пульните ;)
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 10:50
Спасибо за ответ.
PPTP сервер там есть, служит для следующих целей: если клиент из ВНЕ вашей локальной сети, напрмиер, ваш удаленный сотрудник или партнер, захочет подключиться к вашей сети и получить доступ к ВНУТРЕННИМ ее ресурсам, например, файл-серверам, серверам баз данных, общим папкам на локальных компьютерах и т.д. - Вы можете настроить pptp сервер и выдать ему параметры соединения - login и password. После этого он сможет установить pptp соединения с вашим DI-804HV и получить доступ в вашу внутреннюю сеть.
Что же касается контроля доступа клиентов изнутри вашей сети в Интернет - здесь, к сожалению, силами DI-804HV можно организовать только проверку по MAC и IP. Если требуется что-то большее - покупайте в довесок управляемый коммутатор, напр., DES-3226S и подключайте пользователей в коммутатор, его в свою очередь - к DI-804HV. На коммутаторе можно настроить средства контроля и безопасности: привязка MAC к порту, ограничение кол-ва пользователей на порту, настройка VLAN, настройка протокола безопасности 802.1х - это уже будет очень хорошая и грамотная организация сети, ее защиты и контроля доступа!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 00:21
Доброе время суток...
DES-3226S конечно хорошо но дорого для 5 портов макс. ;)
Задача вот какая Локальная (районная сеть) - Домашняя сеть (макс 5 точек) - адсл ...
Хочется пользоваться районной сетью и инетом не опасаясь что инет будет уходить в районную сеть ;)
появилась бредовая идея ... может кто подскажет получиться ли ?
LAN + HomeLan (в маленький хаб)<-> wan-804HV-lan - lan-804HV-wan <-> ADSL
На первом 804ом поднять PPTP Server и с дом. сети логинеться на него для получения инета (реально ) ? или может быть кто подскажет решение на железе ? (не используя комп в качестве сервера)
может есть железо ... типа сервер PPoE или еще как нить ? или все же только DES-3226S ?
Заранее благодарен за помощь
ЗЫ На данный момент работает схема ... LAN <-> 804hv <-> HLan <-> 804hv <-> Adsl
Все бы нечего но ... в LAN пользуют нетбио (что обидно ;) ) Хотя в принципе проблем особых не наблюдаю за исключением ... нельзя пользоваться местным чатом (использует бродкаст) ну и игры (если указать айпи сервера то наверно увидит (не пробовал) а так не определяет ;)
ЗЗЫ Да кстати тут столкнулся вот с таким глюком ... на данном моменте авторизация 804HV по МАК адресу ... хотел один мак адрес временно запретить ... железка заглохла ... пришлось делать хард ресэт и заливать настройки заново ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
