Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:36
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:49
Всем привет. Имеется:
2 ноутбука.
роутер Dlink DIR-100
и провайдер Метросеть. Данный провайдер определяет комп по MAC-адресу. Естественно комп авторизирован логином и паролем и в дальнейшем не требует повторного ввода, просто вставляю кабель в сетевуху и инет работает.
Проблема в следующем - вставляю кабель в роутер и 2 кабеля на порты (их же в ноутбуки). И не работает. Сам в этом очень слабо шарю, читал что нужна прошивка но может полететь сам роутер, сменить мак-адрес без прошивки какя понял не получиться. Как можно настроить в моей ситуации роутер под интернет? Очень нужно. Помогите пожалуйста!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:19
Настройте авторизацию с провайдером непосредственно в DIR-100. Для смены МАС адреса перепрошивать роутер не нужно. В поле МАС Address можно ввести необходимый МАС адрес вручную или скопировать с компьютера автоматически нажав Clone MAC.
Подсказки
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:53
Подсказки
Так в том то и дело я незнаю где в настойке роутера делаеться авторизация с провайдером. по моим настройкам она делаеться на локальном сайте (http://login.metro-set.local/).
Делаю дубликат он пишит мак-адрес ноута через который я настраиваю. На примере DIR-400 у меня такого нету. Ниже ссылка из 3х этапов. на 3ем я незнаю даже что нажимать. если подскажите я скину дальше.
http://loadpicture.ru/images/dlinkdir10.jpg
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 09:24
Если у вас PPPoE авторизация, воспользуйтесь инструкцией
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Для PPtP авторизации
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/278.html
Для DIR-400 практически тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 21:36
Узнал у своего провайдера что у меня динамический ip-адрес. Воспользовался настройкой PPPoE (Dual Access), ниже на скриншоте показанно. Вопрос в следующем, почему он сокращает пароль после сохранения :?: у меня пароль длиньще чем показанно на скриншоте. D-link автоматически так делает даже после повторного изменения пароля. Почему так?
P.S.
приложил дополнительно свойства локальной сети. При отключении провода от ноута, перезагрузки компа - ip адрес не меняеться!!! :shock: подозреваю что ip-адрес статический....т.к. сказал мне не техник а просто обычная девушка заключающая договора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:26
При вводе пароля скрывается длина пароля. Это сделано специально.
