Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:56
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, по проблеме. Постараюсь объяснить как можно внятней и подробней.
1. Два компьютера подключены. Интернет и все остальное работает.
2. Одному из компьютеров необходимо по правилам в определенное время отключить доступ к внешней сети - Интернет, протоколы онлайн игр, ICQ, Skype и т.д. (доступ к внутренней сети - расшаренным папкам второго компьютера можно оставить, можно запретить - не принципиально).
Мои шаги (в результате которых данные условия не получились). Вопрос - что я делаю не так?
1. Первое - настроил время, галку с автоматического обносления убрал.
2. Второе - настроил правило
3. Третье - настроил доступ
В момент выключения доступа по расписанию часть доступа к сети гаснет, часть нет. То есть клиент Counter-Strike работает, Skype работает, Opera работает вроде как только в автономном режиме.
Подскажите, что я делаю не так, либо может быть что-то еще необходимо настроить.
Если ставлю на второй картинке, где доступ - Always on (проверял на втором компьютере) Интернет отрубает полностью, Counter-Strike работает тоже.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:07
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
Здесь вариант такой: 1) настраиваем расписание (что уже сделано)
2) настраиваем запрещающее правило на фаерволе роутера из LAN->WAN и применяем к нему правило расписания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:24
Спасибо за ответ!
Последняя стабильная - dir100_v202_en_b10.bin
Скачана отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/
Это делается через это меню?
Что именно надо сделать?
1. Enable DoS Prevention - галку надо ставить?
2. В квадратике, я так понимаю, надо сделать так (красным я выделил то, что не знаю):
- Name - не важно
- Source - что надо выбрать?
- IP - надо задать 4 IP - один, я понимаю, того компьютера, который надо ограничить, а остальные?
- Protocol - All
- Schedule - то правило, которое уже создано
- Action - Deny
- Dest - что надо выбрать?
- Port Range - при протоколе All ничего заполнять не надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:54
Настраивал, но пока ничего не получается. Подскажите, что все-таки надо ставить в этом меню?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 00:55
Оказалось круче. При изменении IP в WAN, выдаваемого провайдером, он-лайн игры идут все равно. Роутер в принципе способен разорвать связь? Или он при всех настройках все рано работает как хаб? Бред какой-то, ей Богу...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:07
Правила фаервола через меню выше настраивали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:11
Да. Но может быть настроил что либо неправильно? Посмотрите, пожалуйста, красным цветом в сообщении с принтом я выделил то, что не знаю, как правильно выбрать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:21
Name - поле, в котором вписываете имя создаваемого правила для фаервола.
Опция Action задает разрешающее (Alow) или запрещающее (Deny) правило фаервола.
Далее ниже указываются интерфейсы откуда (Source) и куда (Dest) будут посылаться пакеты, например с внутренней сети - LAN во внешнюю сеть WAN.
Соотвественно, поля IP Address напротив раздела Source (LAN) соответствуют диапазону IP адресов внутренней сети, также можно в эти поля поставить знак * для указания всего диапазона IP адресов внутренней сети.
Также напротив раздела Dest (WAN) в поля ввода Address также можно указать диапазон внешних IP адресов, также в эти поля можно поставить * для указания всего диапазона IP адресов внешней сети. И еще там имеются опции Protocol - для выбора по какому протоколу будет реализовано Ваше правило, например фильтрации TCP пакетов. Помимо этого, можно выбрать UDP или ICMP протокол, а также можно выбрать * для указания всех протоколов сразу. Поля ввода Port Range служат для ввода диапазона портов, через который будет проходить/запрещаться траффик, тут также можно выбрать *, либо диапазон числовых значений.
Опция Schedule - служит для запуска планировщика, когда это правило будет работать в какие дни недели и какое время. По умолчанию планировщик настроен на 24/7.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 09:50
Спасибо огромное! Все получилось!
Сотрудникам D-link особенно Vitaliy Korkunov уважение. :)
