Текущее время: Сб авг 22, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 Возможно ли сделать такое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:52
Схема выглядит примерно так:
схема
Задача: компьютер из сети 2 провайдера через DFL-210, который стоит на границе сетей 1 и 2 провайдеров, должен подключиться к PPTP серверу в сети 1 провайдера.
Сети обоих провайдеров занимают перекрывающееся пространства 10.х.х.х и 192.168.х.х, но интересующие нас адреса не совпадают. На данный момент на 210 поднят промежуточный PPTP сервер и компьютер из сети провайдера 2 подключается к нему, а 210 подключается к PPTP серверу 1 провайдера. Нельзя ли как-то настроить 210 так, чтобы без промежуточного PPTP сервера комп из сети 2 провайдера мог подключиться к PPTP серверу 1 провайдера?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:41
Ну можно, например, для конкретного адреса VPN сервера прописать маршрут на компе клиента. А на DFL создать NAT правило, чтобы разрешить ему доступ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:58
Так просто не получается... Провайдер 2 пакет с таким адресом по своей сети не пропустит...
Я вижу решение в том, чтобы адрес VPN сервера указывать как адрес LAN интерфейса DFL, а тот в свою очередь должен подменить адреса и отправить пакет куда надо через WAN... DFL сможет такое осилить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:20
Можно попробовать пробросить сервис pptp-suite парой правил SAT-NAT
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:25
А как это сделать? Можно ссылочку или пояснение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:31
Типичный проброс портов. Но второе правило NAT
viewtopic.php?t=64076&start=1
SAT lan client_ip core lan_ip pptp-suite
NAT lan client_ip core lan_ip pptp-suite
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:35
Так... Дошло... Щас покумекаю...
А как он поймет что пакет надо в WAN отправить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:50
DFL выбирает куда пакет по правилу SAT отправить на основании роутинга
Хотите считать с него трафик?
