Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: DIR 655 - LED UPGRADE
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:14
Многие купившие сие чудо устройство проклинают не только прошивки но и...led индикаторы, и правда, индикаторы очень мощные поулчились, в комнате в темноте способны не дать уснуть, а если смотреть фильм.. Одним словом это ужас! эти светодиоды сводят с ума! Наша задача понизить их мощность, без паяльников кусачек, и вообще не ломая ничего в маршрутизаторе.
ПОМНИТЕ ПОСЛЕ ОТРЫВАНИЯ БЛЕСТЯЩЕЙ ТАКОЙ НАКЛЕЙКИ СНИЗУ, ГАРАНТИЯ ИСЧЕЗАЕТ!
ТАК ЖЕ ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, на фото почти везде устройство включено.. на самом деле устройство в процессе работы было выключенно и питание подавалось только для демонстрации и фотографирования, ВЫКЛЮЧАЙТЕ!!
А вот ещё..автор делал апгрейд со своим устройством, на свой страх и риск, и не гарантирует что у вас поулчится его хотябы вскрыть не повредив, на автора не гнать если чо.. у меня всё пашет
Под двумя резиновыми ножками спрятаны винты, выкручиваем..
И так, вскрываем сие чудо коробочка, и поулчаем вот такое..
Будьте внимательнее, при вскрытии, снимается верхняя крышка "белая" и также она ещё держится на 4 пластмассовых держателях по бокам... подцеплять крышку стоит с зади.
Изображение Изображение Изображение
Дальше нам понадобится лист бумаги и ножнички ;-) наша задача не уродовать устройство паяльником, кусачками, молотком и дрелью а вырезать кусочки бумаги под размер поля для LED ламп.
Вырезали, теперь просовываем листочек бумаги между индикаторами и пластиком, где листу мешают пластмасовые выпирающие детали вырезаем в листке мааахонькие дырдочки, в листке!!! Местами понадобится слегка отогнуть индикаторы, заметьте слегка!
после всовывания бумажек в поля под индикаторы, сами индикаторы можно опятьже слегка наклонить в сторону бумажек, дабы слегка зажать кусочки бумаги там.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 06:23
а еще можно на переднюю панель наклеить пленочку/пластину затемненную, или на крайний случай коричневый скотч ;0) и тогда гарантия сохранится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:26
А я ничего не наклеивал. Он у меня ночью вместо ночника коридор освещает. Немного мерцает но "курс" видно.
P.S. По прошивкам. Версия 1.32NA позволяет откат на 1.31NA!
Уже начинает радовать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:06
Мдя....
А меня наоборот порадовала эта тема с очень яркими блюдиодами.
Прикольно так мерцает в комнате (я индикаторами в стенку направил).
А потом перестало мерцать, так как я перетянул сетку и убрал сервант и роутер в шкафы. Теперь в шкафу полная люминация, а вот сервант стал летом до 55 диски греть сука :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:58
:D во-во.... и я так же подумал сперва, прежде чем пост прочитал до конца.
С трудом верится в то, что найдется еще кто-нибудь согласный с подобным подходом по решению этого элементарного дела, чтобы ради куска бумажки распрощаться с гарантией... :D Вариант просто жесть....
DIR 655 (HW A3) и DWA 547, DWA 556
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
