Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:16
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:35
Как настроить работу IP-TV (Стрим) ? Поиском ничего не нашёл про DFL...
Конкретно: на WAN2 ADSL модем, где в режиме bridge есть и IP-TV.
Если без DFL-210, модем напрямую в компе, то плеер VLC просто по адресу udp://@239.255.0.ххх:5500 показывает видео.
А вот что в модеме надо настроить то ?
Попробовал IGMP правила составить, но не получается...
При попытке подключения плеером на любой udp://@239.255.0.ххх:5500 - в логе такие ошибки
"[2009-12-08 22:31:49] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.1.2 destip=224.0.0.22 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1"
"[2009-12-08 22:31:49] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule recvif=lan srcip=192.168.1.2 destip=224.0.0.22 iphdrlen=24 ipproto=IGMP ipdatalen=24 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.2"
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 04:12
Настроил, опишу, может кому ещё пригодится.
Правда, STB AmiNet у меня нету, так что для пользователей STB нижеприведённой инструкции будет мало (там надо ещё ряд адресов роутить). Но с компа через VLC смотреть можно (подробности - где-то на стримовских форумах есть).
ADSL-модем подключен к wan2. В модеме создано 3 бриджа (PPPoE поднимается с DFL-210): интернет на VPI=1/VCI=50 и для СтримТВ это VPI=1/VCI=91 и VPI=1/VCI=92.
Объекты - Сервисы
Добавить сервис TCP/UDP
Тип: UDP
Источник: 0-65535
Назначение: 5500
Объекты - Адресная книга - InterfaceAddresses
добавить IP4-адрес
Правила - IP-правила
Создать папку StreamTV, переместить в верх списка, в папке создать два правила:
Действие: Multiplex SAT
Сервис: StreamTV
Источник: wan2
Сеть источника: all-nets
Назначение: core
Сеть назначения: StreamTV_multicast
На вкладке Мультиплексирование SAT добавить интерфейс lan, и поставить галку "для продвижения траффика Multicast он должен быть запрошен IGMP"
Действие: Allow
Сервис: StreamTV
Источник: wan2
Назначение: core
Напомню что последовательность правил важна, StreamTV_MultiSAT должно стоять выше чем StreamTV_Allow.
Маршрутизация - IGMP - Правила IGMP.
Добавить правило IGMP
Тип: Ответ (клиент->сервер)
Действие: Snoop
Интерфейс передачи: wan2
Фильтр адресов
Интерфейс источника: lan
Сеть источника: lan_net
Назначение: core
Источник Multicast: all-nets
Назначение Multicast: StreamTV_multicast
Маршрутизация - IGMP - Расширенные настройки Multicast
Не помню как там по дефолту было, вобщем сейчас настройки таковы (но не факт что вам их надо настраивать):
Автоматически добавить основной маршрут Multicast: Да
Правила IGMP Before: Да
Ответ IGMP на собственные запросы: Нет
Минимальная совместимая версия IGMP: v1
Версия маршрутизатора IGMP: v3
Интервал опроса IGMP Last Member: 5000
Макс. запросов IGMP: 1000
Макс. запросов IGMP на интерфейс в секунду: 100
Интервал запроса IGMP: 125000
Интервал ответа на запрос IGMP: 10000
Переменная IGMP: 2
Количество исходных запросов IGMP: 2
Начальный интервал запроса IGMP: 30000
Интервал добровольного отчета IGMP: 1000
Маршрутизация - Таблицы маршрутизации.
Добавить таблицу маршрутизации
Заказ: Only(только)
Удалить IP-маршруты интерфейсов: нет
Добавить в созданную таблицу два маршрута:
Интерфейс: lan
Сеть: lan_net
Интерфейс: wan2
Сеть: all-nets
Маршрутизация - Правила маршрутизации.
Добавить правило маршрутизации (и поднять его наверх, если надо)
Таблица прямой маршрутизации: StreamTV
Таблица обратной маршрутизации: StreamTV
Сервис: StreamTV
Интерфейс источника: wan2
Интерфейс назначения: any
Сеть назначения: all-nets
Всё, теперь можно через VLC смотреть ТВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
