Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:45
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:45
Здравствуйте, я новичок, но постараюсь изложить проблему: интернет раздается через роутер dir 320 ( PPP0E все адреса динамические кроме dns ) и идет дальше по квартире, нареканий у ноута и компа нет, а вот nokia n82 и 5300 точку доступа находят, icq и некоторые ссылки даже могут загрузить, но в основном вылетает "нет ответа от шлюза". Помогите, пожалуйста, где ошибка?
P.S. На работе стоит dir 320, но адреса там статические и телефон нормально работает с ним.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:31
Если аську загружает, а сайты не открывает, то проблема как раз в dns, тк аська общается по ip адресу и dns ей не нужен, а для сайта dns необходим. Попробуй зайди http://217.69.128.44/ это mail.ru если зайдешь на сайт, по ip, а по имени нет, то копай в сторону dns.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:19
dns на десктопе и ноутбуке вписан руками? dhcp включен?
"нет ответа от шлюза" ошибка не днс сервера. возможно вы забыли настроить телефоны, или же если вы используете те же настройки wifi (SSID) что и на работе, а там статика ( и параметры сохранены в телефоны) то телефоны подключаются с нерабочими парметрами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:46
DHTP включен, dns везде динамический кроме настроек роутера. Настройки в телефоне никакие не производил, но точки разные. Проблема переросла в нестабильную работу интернета на всех устройствах. Например какой-нибудь сайт грузится через раз, или не грузится совсем, но, подключив ноут мимо роутера, напрямую кабелем - проблем нет. Мой вывод - раз без роутера работает, а с ним иногда... Прошивка 1.10
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:52
рекомендуется первым делом обновлять прошивку до последней, потом делать сброс настроек на стандарт, потом настраивать по новой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 00:41
Спасибо, но пока не помогло. Удивляет то, что если сайт не загружается, жмем обновить и раза с третьего получается (это уже речь не о телефоне, а о компьютере и ноуте). Помогает еще перезагрузка роутера. Как так...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:21
если подключать ноутбук напрямую в сеть проблема остается?
попробуйте по инструкции вписать гугловые днс
http://code.google.com/intl/ru/speed/public-dns/
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:10
Если интернет идет через роутер кабелем в ноут - то нестабильность сохраняется (google chrome пишет не удается найти страницу - ошибка DNS ), если же подключаем минуя роутер, все замечательно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
