Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:31
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:38
Настроил DFL-800 как PPTP сервер в полном соответствии с FAQ.
90% VPN клиентов прекрасно подключаются и все работает отлично, в логах DFL чисто.
Остальная же часть то может подключиться, то не может. Пытался понять систему - не получилось.
В случае, если подключение не удается, на стороне клиента чередуются ошибки windows 619 и 721. При том, что файрволов у них не установлено и PPTP/GRE разрешено.
В логах же DFL следующее:
2010-03-17
10:37:07 Info CONN
600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP WAN1
core 77.222.159.xxx
10.0.1.254 3433
1723 conn_close
close
conn=close origsent=876 termsent=876
2010-03-17
10:46:17 Notice PPTP
2700019
pptp_tunnel_up
iface=pptp_server_wan1 remotegw=77.239.162.xxx
2010-03-17
10:46:07 Notice PPTP
2700022
pptp_tunnel_closed
2010-03-17
10:46:07 Warning PPTP
2700014
tunnel_idle_timeout
close_tunnel
галка PPTP Before Rules стоит.
Прошу помощи в данной проблеме.
Последний раз редактировалось colonelr Ср мар 17, 2010 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:49
Ваше сообщение из лога абсолютно нормально. Оно значит что открылось соединение.
Практика показывает, что ошибка 619 сопровождается другим сообщением в логах - unsupported_lcp_option = 7. Это указывает на МРРС, который DFLем не поддерживается. Откуда он берется, я так и не понял - похоже, форсируется провайдером.
А ошибка 721 - что такое?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:53
Ошибки чередуются. Или 619 дает, или 721.
Ошибка 721, "Удаленный компьютер не отвечает"
Эта проблема может возникнуть, если брандмауэром сети не разрешен трафик по протоколу GRE. GRE представляет собой IP-протокол 47. PPTP использует GRE для туннелирования данных.
Для решения этой проблемы следует настроить брандмауэр сети на разрешение GRE-протокола 47. Следует также убедиться, что брандмауэром сети разрешен трафик TCP через порт 1723. Для установления VPN-подключения с использованием PPTP должны быть выполнены оба этих условия.
я бы даже поверил, что файрвол рубит GRE, но при всех теж же условиях этот же клиент без проблем подключается к VPN серверу, поднятому на FreeBSD. А вот с DFL проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:08
прошивка ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:12
2.26.00.06-12649
Sep 23 2009
При чем тут "файрвол рубит GRE"? Он его прекрасно поддерживает, другие же соединения устанавливаются. Я больше буду думать что все-таки у вас что-то меджу DFL и клиентом форсирует МРРС, который (повторюсь) DFL не поддерживается (а фряхой - поддерживается).
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:13
danilovav, а в моменты, когда проблемным клиентам удается подключение, что, в теории, может этому помогать?
По поводу "файрвол рубил GRE" - имелось в виду на клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:27
Не понял вопроса...
Вообще, когда я экспериментировал с РРР в условиях 619 ошибки, иногда тоже получалось подключаться. Но я все-таки грешу на промежуточные условия + не поддержку МРРС. Именно поэтому использую SSL VPN теперь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:50
pptp-клиенты-неудачники подключены к интернету через NAT ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:05
Без NAT, напрямую через ADSL модемы в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:31
т.е. за каждым адсл-модемом только один пптп-клиент ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:37
да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
