Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DIR-100. Вопросы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:30
1. Где список изменений в бета прошивке?
2. Если работает нормально, стоит ли прошивать бетой?
3. Можно ли запитать устройство от компьютера (от 5-ти вольтовой линии БП)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:19
4. Какая это прошивка (куплен в конце ноября 2009)?
Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
Эта dir100_v202_en_b10.bin?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:51
Да, это именно та прошивка.
С 5-вольтовым питанием от компа лучше не балуйся. Есть все шансы спалить либо блок, либо роутер, а может и то и другое.
Однозначно ответить на этот вопрос можно, если иметь на руках принципиальную электрическую схему роутера.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:45
проблема, очень часто роутер теряет PPP соединение, порой после восстановления соединения ничего из интернета не пингуеться, но через http роутер пишет: "Internet
Online ".
прошивку обновлял с 2.00 на 2.03
после перепрошивки сетуация не изменилась.
Hardware Version: B1 Firmware Version: v2.03 (EN)
лог:
[Sun Jan 03 00:36:47 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.54.202 successfully
[Sun Jan 03 00:36:46 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sun Jan 03 00:36:46 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sun Jan 03 00:36:46 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.54.202
[Sun Jan 03 00:36:46 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sun Jan 03 00:36:46 2010]:[PPP] ipcp up
[Sun Jan 03 00:36:43 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sun Jan 03 00:36:43 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sun Jan 03 00:36:38 2010]:[PPTP] pptp close
[Sun Jan 03 00:36:38 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.72.102 successfully
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.72.102
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 23:56:54 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 23:56:50 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 23:56:24 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 23:56:20 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 23:56:20 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 23:49:53 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.74.104 successfully
[Sat Jan 02 23:49:52 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 23:49:52 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 23:49:52 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.74.104
[Sat Jan 02 23:49:52 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 23:49:52 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 23:49:42 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 23:49:42 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 23:49:38 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 23:49:38 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 23:26:07 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.74.206 successfully
[Sat Jan 02 23:26:06 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 23:26:06 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 23:26:06 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.74.206
[Sat Jan 02 23:26:06 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 23:26:06 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 23:26:02 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 23:26:01 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 23:25:56 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 23:25:56 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 23:10:16 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.73.229 successfully
[Sat Jan 02 23:10:15 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 23:10:15 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 23:10:15 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.73.229
[Sat Jan 02 23:10:15 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 23:10:15 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 23:10:11 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 23:10:11 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 23:10:06 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 23:10:06 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 23:04:42 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.54.25 successfully
[Sat Jan 02 23:04:40 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 23:04:40 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 23:04:40 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.54.25
[Sat Jan 02 23:04:40 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sat Jan 02 23:04:40 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 23:04:32 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 23:04:18 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 23:04:14 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 23:04:14 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 22:47:56 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.52.81 successfully
[Sat Jan 02 22:47:55 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 22:47:55 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 22:47:55 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.52.81
[Sat Jan 02 22:47:55 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sat Jan 02 22:47:55 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 22:47:48 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:47:48 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:47:44 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:47:44 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 22:46:18 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.54.30 successfully
[Sat Jan 02 22:46:17 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 22:46:17 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 22:46:17 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.54.30
[Sat Jan 02 22:46:17 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sat Jan 02 22:46:17 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 22:46:10 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:46:01 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:45:57 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:45:57 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.53.199 successfully
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.53.199
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sat Jan 02 22:43:20 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 22:43:12 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:43:10 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:43:06 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:43:06 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 22:41:36 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 22:41:36 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 22:41:36 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.73.193
[Sat Jan 02 22:41:36 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 22:41:36 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 22:41:32 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:41:31 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:41:27 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:41:27 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 22:22:12 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.73.193 successfully
[Sat Jan 02 22:22:06 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 22:22:06 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 22:22:06 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.73.193
[Sat Jan 02 22:22:06 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.7
[Sat Jan 02 22:22:06 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 22:21:58 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:21:32 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:21:30 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:21:30 2010]:[PPP] Chap Receive Failure (username/password)
[Sat Jan 02 22:20:17 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 22:20:14 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 22:20:11 2010]:[PPTP] pptp close
[Sat Jan 02 22:20:11 2010]:[PPP] ipcp down
[Sat Jan 02 21:39:55 2010]:[DDNS] update members.dyndns.org with IP 188.163.54.56 successfully
[Sat Jan 02 21:39:49 2010]:[NTP] Sync with ntp1.dlink.com
[Sat Jan 02 21:39:49 2010]:[NTP] System clock modified by ntpclient
[Sat Jan 02 21:39:48 2010]:[PPP] Got Secondary DNS address 212.109.32.9
[Sat Jan 02 21:39:48 2010]:[PPP] Got Primary DNS address 212.109.32.5
[Sat Jan 02 21:39:48 2010]:[PPP] Got local IP 188.163.54.56
[Sat Jan 02 21:39:48 2010]:[PPP] Got gateway IP 94.27.124.6
[Sat Jan 02 21:39:48 2010]:[PPP] ipcp up
[Sat Jan 02 21:39:45 2010]:[PPP] start lcp stage
[Sat Jan 02 21:39:45 2010]:[PPTP] pptp start up
[Sat Jan 02 21:39:43 2010]:[DHCPC] get new lease time: 172800 secs
[Sat Jan 02 21:39:43 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 172800
[Sat Jan 02 21:39:43 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Sat Jan 02 21:39:43 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Sat Jan 02 21:39:43 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Sat Jan 02 21:39:42 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Sat Jan 02 21:39:38 2010]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Sat Jan 02 21:39:35 2010]:[SYS] Ver 2.03(EN) build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
[Sat Jan 02 21:39:35 2010]:[SYS] System start
П.С.
Разок сделал исследования:
Запустил FlashGet поставил на закачку фильм, роутер сразу начал терять соединение. Уменьшил кол-во потоков до 1 на закачку, роутер начал терять связь реже, через 15-20 сек:), начал ограничивать скорость (550кбайт / с), роутер стал терять связь раз в час (ориентировочно).
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:37
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 07:34
Вопрос, возможно ли через wan порт зайти в настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:34
Да, можно, если на роутере включен Remote Management.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:44
Вопрос по пробрасываю покетов.
Версия прошивки:
dir100_v202_en_b10
Коннект коробочки осуществяется к Корбине через Russian PPTP.
На коробочке настроено пробрасывание для ssh. Санирование снаружи показывает, что на этом порте работает ssh.
При попытке зайти соединение устанавливается, запрашивается пароль. После его ввода курсор замирает в начале следующей строки, соединение не рвётся но ничего и не происходит.
В auth.log появляется следующая запись:
Accepted keyboard-interactive/pam for user from 123.123.123.123 port 12336 ssh2
При отключённом пробрасывании и включении DMZ host соединиться с машиной удаётся.
Кроме как на какую-то хитрость в пробрасывании ни на что грешить не могу. Просьба помочь разобраться.
Корбина по dhcp раздаёт маршруты к внутренним ресурсам, как понять, прописалали коробочка их у себя?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 07:00
на роутере включен Remote Management. пробовали с 0.0.0.0 ай пи и ip пк с которого пытались зайти на роутер! рузельтат 0-ой!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 11:20
Купил роутер d-link100. Подсоединил его к сетевой карте(1) компьютера. Но индикатор подключения к компьютеру на роутере не загорелся(сетевая карта точно рабочая т.к. работает обычно с адсл модемом). После подключил его к другой сетевой карте(2) этого же компьютера, после чего индикатор загорелся, на ноутбуке тоже горит индикатор, то есть всё нормально. В чем может быть проблема?
ЗЫ мне надо подсоединить роутер именно на сетевую(1) карту сетевая карта(2), работает но барахлит
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:29
Подробнее описать можете как вы пытались это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:31
Версия прошивки:
dir100_v202_en_b10
Попробуйте прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Инструкция по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Также опубликуйте правила портфорвардинга.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:35
Попробуйте другой сетевой кабель, проверяйте всю сетевую аппаратную составляющую вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:29
2Vitaliy Korkunov
Вы ну сетевой кабель я уже пробовал, остаётся только сетевая карта...Может какие то драйвера не в порядке? Может просто поменять сетевую карту, хотя не факт что она будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:12
phan2om писал(а):
2Vitaliy Korkunov
Ваш маршрутизатор можно протестировать на работоспособность в ближайшем сервисном центре компании.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 213
