Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 00:36
Привет всем.
Сегодня купил сей девайс. Прошился до последней 2.26.00
Пытаюсь отработать по документу по подключению к корбине, который выложен где-то на ftp.dlink.ru
В процессе конфига устройства выяснилось:
1. Если прописываю имя сервера dns:vpn.corbina.ru или dns:tp.corbina.ru девайс не может разрезолвить имя в ip и соотв-нно не коннектит.
2. если вбить ip сервера напрямую - то в случае:
а. L2TP - туннель строится. Но в интерфейсе ip из серии 169.254.*.* Почему-то не выдается ip от Корбины.
б. PPTP - то статус туннеля connecting... и висит до бесконечности. Выяснил почему- если посмотреть в connections то там есть такая строка
SYN_RCVD TCP core:169.254.83.135:9142 Corbina_L2TP_inet:78.107.1.18:1723 18
т.е. при посторении туннеля source ip почему то 169.254.83.135. Хотя у девайса ip назначен через DHCP корбиновский и правила маршрутизации и NAT я добавил согласно документу.
Не подскажете где копать ? Как сделать чтобы аппарат мог соединиться с сервером по одному из перечисленных имен... ?
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 01:18
Вот ссылка на настройки для Corbina - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20DFL%20cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 06:36
1. Проеврьте чтобы в System > DNS были указаны DNS серверы
2. Проверьте маршруты до VPN серверов и DNS - через физический интерфейс
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:05
Greenlynx писал(а):
Я собственно по нему-то и настраивал. Уже все просмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:29
В "System > DNS" какие адреса указаны? Должны быть DNS, получаемые по DHCP физическим wan-интерфейсом, а не DNS интерфейса VPN-клиента DFL "Corbina_L2TP_inet".
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:01
Так и есть. В пункте DNS стоят настройки по умолчанию wan dns1 и wan_dns2. Я их не трогал. Да и по документу там об этом тоже ничего не сказано. Если по wan dns1 кликнуть – то там видно Active Addres: 85.21.192.3 – т.е. то, что присвоил DHCP от корбины. У и wan_dns2 – то же самое – т.е. DNS адреса заполнены.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:06
Я конечно понимаю, почему не работает DNS - потому что в поле sourse ip подставляется откуда то взявшийся адрес 169.254.*.* если посмотреть логи. Соответственно и tcp сессия не может установиться. С построением туннеля то же самое - sourse ip 169.254.*.* - тоже не может связь установиться Такое впечатление что NAT не отрабатывает. Хотя делал все по документу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:09
Скриншот раздела "Object>Address Book>InterfaceAddresses" выложить можете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:21
Как сюда выкладывать ? jpg-шки сделал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:32
Ну вы даёте. :) На любой фотохостинг заливаете, например, на radikal.ru, после чего полученную ссылку вставляете здесь в пост в теге .
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:33
http://radikal.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:39
А, ну тогда вот...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:50
Я так понимаю, группа IP-адресов Corbina_local_subnets затем используется для прописывания маршрута? Если это так и если по DHCP на физический wan-интерфейс выдаются указанные вами ранее адреса, то у вас не прописан маршрут до локальных DHCP-серверов.
P.S. Подрубите кабель от провайдера напрямую к компу без использования DFL, настройте на нём VPN-подкличение (если конечно это ещё не сделано), после чего откройте в Windows (если у вас конечно Windows) cmd.exe и запустите команду route print, результат скопируйте сначала в блокнот, замаскируйте частично иксиками свой локальный IP, полученный по DHCP и свой внешний адрес полученный VPN-клиентом. После редактирования результат выложите здесь в теге [cоde][/code].
Последний раз редактировалось VN8 Вт фев 02, 2010 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:03
На первый вопрос- да. Делал по документу по настройке Корбины на DFL-210.
По поводу DHCP - до них маршруты писать не нужно. Они находятся броадкастом. И после того как он отработал (DHCP сервер) - он уже не участвует в дальнейшей работе клиента. А я как клиент получил уже все конфиги по DHCP от корбины на интерфейсе wan. Соответственно, проблема не в этом. Я еще раз пишу, что sourse ip подставляется неверный Ip 169.254.*.* и именно это является преградой дальнейшей работы, т.к. обратно пакеты не приходят ни от DNS ни от VPN сервера Корбины. Заморочки тут именно в роутинге и в правилах. Нужно как-то заменить этот 169.254.*.* на мой локальный wan интерфейс, тогда пакеты смогут ходить к DNS и обратно. Сейчас не так. Вот я и не понимаю пока как сделать, чтобы исчез 169.254.*.*.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:07
DHCP сервера находятся внутри маски интерфейса, поэтому специальный маршрут делать не надо.
С виду все у вас правильно. Приведите Status-Routes. Ну и смотрите в Logging, сразу после перезапуска DFL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
