Текущее время: Вт окт 06, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DIR-615 B2 2.25 vs Ufanet
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 08:16
Firmware Version: 2.25
Hardware Version: B2
Product Page: DIR-615
Ставил 2.26 - глюки не поменялись, откатился на 2.25. 2.27 Beta с местного ftp - вообще не встает.
http://affinity4you.ru/post118883783/ вот например, страничка с картинками. При попытке открыть - роутер подвисает. Проблема наблюдается на обоих прошивках.
На 2.26 Снижение MTU ничего не дает. При MTU ниже 600 страницы вообще перестают открываться.
QoS - отключен. Изменение настроек в нем вообще никак не влияло.
Зафорварден 37415 для utorrent.exe по TCP и UDP, при возрастании скорости отдачи WAN интерфейс так же отваливается.
Подключение к Ufanet - через PPTP VPN, в режиме Dynamic IP и Reconnect Mode : Always on
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:51
Перезагрузи устройство перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:13
Перепрошил на 2.27 B14, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 17:25
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:27
Сбросил. Без улучшений.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:36
Оказалось что PPTP падало при соединении роутера с внешним интерфейсом на 100 мбит/с, провайдеп принудительно сбросил на порту на 10 мбит/с и все заработало.
 Заголовок сообщения: Новости в нашей клоунаде
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:26
Сессия vpn с роутера падает просто так сама по себе, при открытии "тяжелых страниц".
Та же самая сессия vpn, но ЧЕРЕЗ роутер или напрямик (без роутера) периодически выдает 829ю ошибку.
Нормального инета у меня нема, тем не менее. Есть идеи что делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:57
В данный момент мы работаем над проблемой с разрывами PPTP подключения. Проблема локализована и находиться в процессе устранения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 136
