Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:39
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 02:27
Задача: настроить на WAN-интерфейсе два и более IP-адресов, заставить их все пинговаться, настроить на каждом из них SAT.
DFL-260 сброшено в дефолт, настроены основные параметры wan, lan, создан адрес lan_comp. Пингуется wan_ip, lan_ip. Имеется SAT по 80 порту на lan_comp. Имеется заключительное правило drop_all.
Действия:
- создаю wan_ip2
- добавляю и "Интерфейсах-ARP" запись "publish wan wan_ip2 00-00-00-00-00-00"
- добавляю правило "Allow all_icmp from wan(all-nets) to core(wan_ip2)"
Пингую wan_ip2, в логах вижу, что мой пинг обрабатывается правилом drop_all.
Действия:
- добавляю правило "SAT all_icmp from wan(all-nets) to core(wan_ip2), new destination IP address: wan_ip"
- ставлю его перед соответствующим правилом Allow
Пингую wan_ip2, в логах вижу то же самое.
В работе использую статью из FAQ "Как настроить перенаправление портов с помощью дополнительных IP-адресов на WAN-порту?". В статье, кстати, рассматривается только один IP-адрес на WAN-порту. Также использую найденное на этом форуме (ссылку не дам, потерял) в дебрях утверждение о том, что для адекватной работы перенаправления с дополнительного айпишника необходимо сначала перенаправлять на основной айпишник, потом уже с основного - на целевой комп.
Где я не прав?
-= ipse =-
Последний раз редактировалось ipse Вт фев 09, 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 06:16
Добавьте для каждого дополнительного адреса маршрут на core (с приоритетной, например 0, метрикой).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:54
viewtopic.php?t=114002
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 09:14
Я не указал того, что wan_ip и wan_ip2 находятся в одной подсети, пардон.
Про добавление маршрута - это я понимаю.
Но я полагаю, в моём случае добавление нового маршрута не нужно, коль скоро маршрут в эту подсеть существует по дефолту.
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:57
Еще раз
Маршрут не на сеть по маске добавляется, а на адрес. На core.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 09:17
попробуйте так:
SAT all_icmp from wan(all-nets) to wan(wan_ip2), new destination IP address: wan_ip
Allow all_icmp from wan(all-nets) to wan(wan_ip2)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:49
драгба писал(а):
попробуйте так:
Благодарю, такое уже настроено и не работает:
"Соответствующее правило Allow" здесь - именно то, которое вы предложили.
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:54
у вас from wan to core
я предлагаю from wan to wan
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:47
момент, счас попробую... нет :( Да и, бывает ли, чтобы source интерфейс был одновременно и destination?
UPD: Приношу свои извинения. вы оказались правы: работает по вашему варианту. Оказывается, бывает. Бред какой-то, однако же, работает. Благодарю вас!
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:10
- бывает
- это не бред, это фича
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:27
Лучше заводите доп адреса по указанной ранее ссылке.
Тогда все ваши правила будут делаться традиционно, на core интерфейс. И разрешить пинг на него будет также просто, как на остальные - одним правилом, а не двумя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:32
"легким движением руки брюки превращаются..."
тестовая пара правил:
легко трансформируется во что-нибудь действительно полезное:
SAT http-in-all from wan(all-nets) to wan(wan_ip2), new destination IP address: webserver_ip
Allow http-in-all from wan(all-nets) to wan(wan_ip2)
т.к. для пингов достаточно wan_ip
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:15
Итак, задача: настроить на WAN-интерфейсе два и более IP-адресов в одной подсети, заставить их все пинговаться, настроить на каждом из них SAT.
Исходное состояние: DFL-260 сброшено в дефолт, настроены основные параметры wan, lan, создан адрес lan_comp. Пингуется wan_ip, lan_ip. Имеется SAT по 80 порту на lan_comp. Имеется заключительное правило drop_all.
Решение:
- Создать в адресной книге wan_ip2
- В "Интерфейсы-ARP" добавить запись:
Режим: publish
Интерфейс: wan
IP-адрес: wan_ip2
Мак-адрес: 00-00-00-00-00-00
- В таблице маршрутизации main добавить маршрут:
Интерфейс: core
Сеть: wan_ip2
Метрика: 0 (или любая другая приоритетная)
- Рассматривая wan_ip2 как обычный wan_ip, добавить правило, разрешающее пинг:
Allow ping-inbound from wan(all-nets) to core(wan_ip2)
- Добавить необходимый SAT:
SAT http from wan(all-nets) to core(wan_ip2), new destination IP address: lan_comp
Allow http from wan(all-nets) to core(wan_ip2)
- PROFIT!
thnx to: danilovav, драгба, YuriAM
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:33
какой смысл пинговать рутер по wan_ip2, а по http заходить на lan_comp по wan_ip2 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:27
Пингующийся wan_ip2 - самый быстрый способ понять, что с настройками что-то получилось.
Исторически сложилось, что сайты организации привязаны к разным айпишникам и лежат на разных серверах. Теперь же их надо расположить на одном сервере за фаерволлом. Отсюда пробросы с wan_ip и wan_ip2 на один и тот же lan_comp.
-= ipse =-
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
