Текущее время: Сб авг 22, 2026 02:03
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 03:03
:idea:
модель DI-524UP
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 07:46
Если под "открыть" вы подразумеваете разрешить доступ LAN->Internet, то это уже и так сделано.
Если порт-маппинг, то используйте функцию DMZ.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:21
я имел ввиду чтобы работа через роутер была точно такой же как работа без него т.е. напрямую а конкретней чтобы не нужно было открывать порты для таких программ как utorrent и т.п. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:23
только для 1 ПК, добавив его в зону DMZ
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:26
попробовал захожу сюда http://2ip.ru/check-port/ ввожу 21 порт к примеру для проверки мне пишут порт закрыт (у меня внешний ip) вроде роутер не попросил перезагрузки как он это делает если идут изменения в WAN разделе :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:37
мдам без роутера тоже пишет что порт закрыт :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:07
Так то он пишет о закрытом порте на ПК, а не на роутере.
См. http://2ip.ru/article/portsrule/
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 20:34
да встроенный брандмауэр в winVista был включён хотя я его отключал (позавчера когда только поставил vista) но сейчас увидел что он один раз сам включился при переподключении (отключение затем включение) "локального соединения" в управлении сетевыми подключениями не перестаю удивляться могущественности этой оськи "vista" короче сейчас опробовал с выключенным брандмауэром напрямую без роутера порты всё ровно закрыты как будто я сижу без статистического ip ... думаю это звонок в саппорт 99% и ещё один оффтоп вопрос по висте поставил я её и при настройке локального соединения прописываю айпи, маску, шлюз... сохраняю, включаю соединение жду инета но не сетки не инета не дожидаюсь т.к. шлюз не прописывается т.е. я думаю он стирается вернее сбрасывается т.е. не сохраняется в протоколе... :? т.е. веренее в протоколе сохраняется но при включении соединения сбрасываться... виста с встроенным sp 2 пробовал перестанавливать и с помощью другого интернета (кабеля) с VPN подключением устанавливать с начало обновления только для windwos vista (т.е. не ставил обновления для безопасности винды и прочее только дял самой винды) и даже после таких обновлений шлюз в сетевом соединение не сохраняется... :!: было у кого такое?? в ХР прописывается, сохраняется всё окей вообщем... на win7 шлюз не прописывается НО при включении соединения инэт работает и в сведениях (св-вах) соединения прописывается какой и должен был быть прописан мною вручную... :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
