Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-120 DC++ маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:20
Столкнулся с проблемой, что через роутер - при любых настройках клиента DC - и в активном при DMZ, и в uPnP , и с ручным перенаправлением и даже с пассивом - скорость независимо от кол-ва источников скачивания не поднимается выше 600кб...
то есть качаю с одного - 600кб, с 10-рых - будет та же общаа скорость 600... и то будет скакать от нуля до данного значения..
Во всех 4 режимах добился возможности соединения и скачивания, но со скоростью проблема осталась...
Соединение PPTP Dual Access.
Интернет работает нормально, проблема только со скоростью в ДС...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:30
Скорость такая в обход PPTP или по PPTP подключению.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:01
У меня похожая проблема с DIR-120. Через ftp с сервера провайдера вообще больше 300 килобайт/с скорость не поднимается. Хотя напрямую было и 5000 килобайт/c. В DC тоже что-то в районе 600 килобайт/с. И между моими компьютерами, которые подключены к этому маршрутизатору скорость никуда не годится. Однако, в DIR-120 есть поддержка IGMP. Смотрю через это устройство IP-телевидение. Запускал сразу три канала. Счетчик показывал 5000 килобайт/с. Думаю, можно и больше. Но это широковещательные пакеты. Прошивку обновлял вот на это - DIR120_v1.03RU_patch01.bix. Никакого прироста скорости это не дало. Интернет подключен через локальную сеть, напрямую. Провайдер выделяет IP, я использую DHCP или своим компьютерам назначаю IP вручную. Помогите решить проблему со скоростью. Или подскажите какой есть другой маршрутизатор с поддержкой IGMP. Предлагаю в названии темы дописать "DIR-120", если это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:56
Да действительно скорость на DIR-120 очень не высокая, мы попробуем устранить эту проблему если она касается программной а не аппаратной части.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:30
а если второй вариант, будем обмениваться девайсами на более лучшие модели с доплатой? У меня на работе DIR-120.
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:01
Сергей, не подскажете ли похожие модели маршрутизаторов с нормальной скоростью и поддержкой IGMP? В какие сроки ожидать решение проблемы с DIR-120, если причина окажется в программной части? Кстати, запускал 5 каналов IP-телевидения, счетчик показывал 8 мегабайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:44
Какая скорость нужна?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:21
Нужен маршрутизатор на 100 Мбит. 1 WAN, 4 - 8 портов LAN. С поддержкой IGMP. И скорость 5 - 8 Мегабайт в секунду меня бы устроила.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:34
DIR-615,655 скорость до 8-8.5 Мгб, но есть одно большое но, незнаю с чем уж сие связано было, но спустя 2 месяца работы появились проблемы с DC как скорость скачки достигает порядка 8 мегов идут сплошные дисконекты, при том не помогает уменьшение слотов на отдачу, пришлось лечить QOS (раньше был отключен пришлось включить что мне лично не нравится) а так для инета нормально абсолютно
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:23
Спасибо. Передаются ли широковещательные пакеты через кабельное соединение? Возможно ли отключить передатчик беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:01
да мультикаст есть и даже работает что странно, беспроводное соединение отключаемое
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:58
присоединяюсь к вопросу:
имеется Dir-120, используется Dual Access
скорость с инетом супер - до 5-6Мб/сек
а в локальной сети стабильный потолок 1Мб/сек и не важно DC,FTP,HTTP...
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 14:03
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:58
Взял DIR-655. Скорость устраивает. Однако IPTV работает прерывисто (5 секунд работает, 1 минуту молчит) на моем типе подключения к интернету. У меня Static IP. Пробовал ставить другие типы подключения к интернету: Dynamic IP, PPTP, L2TP, Russia PPTP, Russia PPPoE. На всех этих подключениях IPTV работает. Но нет интернета.
Мне нужен IPTV на Static IP. Подскажите как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 12:13
ты чет не в тему вопрос задал =)
тебе в другую тему или свою бы создать, здесь у народа с DIR-120 проблема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
