Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: DIR-130. Фильтрация
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 23:07
Задача: из LAN одни компьютеры пускать в инет, другие - нет.
Network Filter по MAC-адресам блокирует всё, в том числе и доступ к LAN.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 16:14
поставь в разрыв 130 комутатор и настрой фильтр пускать в инет только по мак в таблице 130 и все, а каму локалка цепляй их к комутатору.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 09:57
1. В этом случае, думаю, не будет связи между теми, кому в инет можно, и теми, кому в инет нельзя. Т.к. DIR-130 будет полностью резать безинетных. Это не есть гуд.
2. На DIR-130 работает DHCP. Получается, что безинетные ещё и IP-адреса не будут получать. Совсем не гуд.
Решил проблему по-другому, через Firewall Settings. Может, и не очень правильно, но работает.
Кстати, если включить Website Filter и запретить доступ хотя бы к одному сайту, то начинается что-то непонятное. Например, запретил доступ к vkontakte (или vkontakte.ru) и перестали открываться http://support.asus.com, http://lenta.ru, Яндекс-Картинки (хотя Яндекс и другие его сервисы открываются) и разные другие сайты. Взаимосвязь не уловил. Пришлось отключить. То ли бага, то ли фича.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-130. Фильтрация
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 17:44
Как быть?
Вашу проблему можно легко решить, используя правила фаервола маршрутизатора. Насчет вебсайт фильтра - свяжитесь со мной по почте для детального разбора вопроса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:09
Vitaliy Korkunov
Используя правила фаервола, я сделал так:
Setup - Network settings
DHCP IP Address Range: 192.168.0.2...192.168.0.254
DHCP Reservations List: зарезервировал адреса 192.168.0.2...192.168.0.7 для компьютеров с выходом в инет.
Advanced - Firewall Settings - Firewall Rules
Rule 3
Source interface: LAN; IP Address Range: 192.168.0.0/29; Protocol: All
Dest. interface: WAN; IP Address Range: 0.0.0.0/0; Port Range: 0-65535
Action: Allow
Rule 4
Source interface: LAN; IP Address Range: 192.168.0.8/29; Protocol: All
Action: Deny
Вроде, работает как надо. Методика верна?
По поводу Website Filter отправил письмо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
