Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Вопрос Dir-615
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:08
Возможно ли видеть локальную сеть через WAN если на роутере поднимается интернет соединение RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS).
Уточняю, из внутренней сети "LAN" (после маршрутизатора ) видеть машины подключенные по локальной сети до маршрутизатора "WAN".
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:50
Есть тут кто...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 20:26
Что никто не знает?
Тогда тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 23:50
Можно конечно. Можно также и на Russia L2TP (Dual Access). Возможно до каких-то "локальных" ресурсов извне придется прописать маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:19
предположим что: диапазон IP до роутера 10.1.0.0 - 10.1.255.255;
после роутера 192.168.0.1 - 192.168.0.199
Какие маршруты необходимо протисать чтобы компы из последнего диапазона видели в локалке первые.
Если можно поподробнее.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:55
Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:39
Сам не настраивал это никогда, но по идее так:
Destination IP=10.1.0.0
Netmask=255.255.0.0
Gateway=0.0.0.0
Interface=WAN(Physical port)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:03
Заранее благодарен.
Назначение: 10.1.0.0
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: подключитесь по типу "Dynamic IP (DHCP)" и посмотрите его на странице статуса. Он будет иметь вид 10.*.*.*
Интерфейс: WAN(Physical port)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:33
Спасибо что откликнулись, привожу настройки и ститус:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:46
Вот что пишет сервис провайдера: "Стандартными средствами Windows (через Сетевое окружение) из внутренней сети роутера (подключенной к порту LAN) ничего не увидиш во внешней сети роутера (подключеной к порту WAN), так обнаружение хостов построено на broadcast-ах, а не один машрутизатор не умеет пробрасывать их ни в прямом, ни в обратном направлении. Поэтому для обнаружения хостов во внешней сети роутера необходимо пользоваться сканерами, которые методом перебора возможных IP адресов (в вашем случае 10.1.4.1-10.1.7.254 и 81.24.212.1-81.24.212.254) собирают статистику по доступным хостам. Но для функционирования обмена данных по протоколам Microsoft Network между хостом внешней сети и хостом внутренней сети роутера необходимы в маршрутизаторе правила по пробрасыванию потоков аресованных маршрутизатору с портами назначения UDP 137,138 TCP 139,445 на хост внутренней сети (машина где установлен сканер)."
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 06:38
Вообще, если вам нужна "Сеть M$" (вот ни жить, ни быть, надо видеть имена хостов, и именно в Сетевом окружении), то единственным реальным выходом является только WINS-сервер в локалке провайдера. Если его нет - не обессудьте, хотя, конечно, есть вариант: поднять WINS у себя, пробросить порты, и раздать свой внешний IP (в локалке прова) как адрес WINS пользователям вашей провайдерской локалки...
А вот при обращении к хостам по адресам (10.1.4.1-10.1.7.254 и 81.24.212.1-81.24.212.254), типа \\10.1.4.100 - вообще ничего настраивать не требуется...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:00
А разве это не тут настраивается? Для чего эти настройки?
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 16:18
я не знаю. понял так, что это настройки DHCP сервера просто.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 13:20
Заранее благодарен.
Маска: 255.255.0.0
А как чделать чтоб из инета можно было увидеть Jabber сервер 10.0.0.9 в сети пповайдера? у меня статичесаий внешний белый ip
D-link DIR-615 B2 || PPTP || Static IP
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:26
Заранее благодарен.
Маска: 255.255.0.0
Проброс портов которые он использует на Ваш IP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
