Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:03
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:06
Всем, доброе время!
Задача:
Необходимо с помощью DFL-800 в центре сетевой инфраструктуры обеспечить IPSEC туннели до филиалов. Необходимо для каждого нового филиала выделять свой внешний IP адрес на DFL-800, эта необходимость вызвана подсчетом трафика с стороны провайдера.
Собственно что сделано:
1. По данной инструкции попытался назначить второй ip на Wan интерфейс [url]http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002[/url], НО к сожалению я так и не понял какие разрешающие правила необходимо добавить с учетом того, что этот IP будет точкой для туннеля. Я пробывал такое: Интерфейс WAN сеть All Networks <-> Core сеть 2IP
В итоге я сделал проброс SAT с Wan - All networks на core - 2ip.
Но туннель не заработал - я считаю, что это произошло по причине натирования трафика на этот IP.
Посему вопрос:
1. Как все таки добавить второй IP-адрес БЕЗ пробросов на core!!
2. Будет ли при этом работать туннель на добавленном IP?
P.S.
Один туннель уже работает, для второго туннеля проверял и правила маршрутизации, разрешающие правила.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:17
http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:28
[quote="Alexey Motkov"]http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html[/quote]
Отлично но это именно то, что и у меня сделано. Это публикация внутреннего сервиса на втором IP WAN, вот только я так понимаю с IPSEC SAT работать не будет!! Необходима инструкция как добавить второй IP без правила SAT
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:40
Все добавил - спасибо. Я проглядел в это инструкции шаг 10.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:46
Второй адрес добавляется не только ARP publish'ем, но еще и маршрутом с новым адресом на core. Никаких SAT не надо. Попробуйте это.
А вообще - тема терминации IPsec на дополнительном адресе WAN неоднозначная - никто не смог сказать точно ли заработает.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:50
Для IPSec не может быть использован дополнительный адрес.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:58
Если так, то автому темы остается заводить на каждый IPsec по интерфейсу и разводить жестким роутингом...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:21
Для увеличения количества интерфейсов с помощью VLAN можно использовать DIR-100 в режиме коммутатора. Самый дешевый вариант.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:51
на вкладке routing, есть параметр ip addresses
можно там указать дополнительный адрес ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:22
Как выяснилось, NetDefend не умеет использовать дополнительные адреса как source для соединений с core. Поэтому IPsec всегда будет устанавливаться с основного адреса WAN интерфейса.
Единственное решение - VLANы.
