Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: DI-604 отказал порт WAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 17:35
Имеется данный аппарат. Версия аппаратного обеспечения F4 (на плате указано F3). Год назад перенес замену микросхемы коммутатора (IP175C). Недавно появилась проблема - связь с внешним миром терялась каждые 20 минут, для восстановления оной достаточно было вынуть и вставить кабель из WAN, при этом локальная сеть работает без проблем. Т.е. коммутатор как бы жив. Немного позже связь оборвалась навсегда. Светодиод порта WAN мигает, порт настроен на статический IP. Из локалки я его могу пинговать, из внешнего мира - нет. Тоесть пакеты через WAN не идут. Веб-интерфейс и прочие функции работают из локалки.
Пытаясь решить проблему, обновил прошивку до 3.21b07RU, сделал сброс кнопкой ресет, заменил блок питания на заведомо исправный, осмотрел и промыл плату спиртом. Перегрев исключен, в корпусе сделаны дополнительные отверстия, обеспечена вентиляция, контроль температуры тактильным методом удовлетворительный. Проблема не решилась. Подскажите, если кто-то сталкивался, пути решения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
