Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: DIR-825. Проблема DHCP-клиента
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:26
Проблема один в один как в DIR-300 описаной S_Bugaev в теме с таким же названием
(viewtopic.php?t=73320&postdays=0&postorder=asc&start=0), с той лишь разницей, что DIR-300 в соседней квартире у моего провайдера получает свой внутренний IP и далее гуляет в нете через PPTP.
До DIR-825 В1 у меня стоял DI-784 и на этапе получения IP проблем небыло. Техподдержка провайдера говорит, что IP адрес он выдаёт (на этом его сотрудничество в этом направлении заканчивается). Если предложенный DHCP-сервером провайдера адрес прописать вручную как статический, то на время аренды адреса всё работает, в том числе и доступ к внутренним ресурсам провайдера. Работает (получает IP) и другого провайдера в режиме динамического получения IP. Проверял DIR-825 в своём доме у другого абонента своего провайдера - результат отрицательный. Такой же результат и на всех трёх прошивках
DIR825B1_FW200WWB12.bin; DIR825B1_FW201WWB02.bin; DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin. После перепрошивки производил сброс в заводские настройки.
Жалоб на DIR-825 в этом направлении я не нашел. Неужели только у меня такое "счастье"? Чья тут вина? Железки? Провайдера? Или обоих? Есть ли возможность решить эту задачу без смены провайдера?
(Логи DIR-825 B1. в режиме RUSSIA PPTP dual access, Dynamic IP)
Nov 20 05:43:52 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.101
Nov 20 05:43:52 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.101
Nov 20 05:43:50 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
Nov 20 05:43:28 info version 1.0 started
Nov 20 05:43:21 info read /etc/hosts - 1 addresses
Nov 20 05:43:21 info using nameserver 217.146.241.2#53
Nov 20 05:43:21 info using nameserver 217.146.240.130#53
Nov 20 05:43:21 info reading /etc/resolv.conf
Nov 20 05:43:21 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Nov 20 05:43:21 info started, version 2.41 cachesize 150
Nov 20 05:43:11 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.100
Nov 20 05:43:11 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
Nov 20 05:43:09 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
Nov 20 05:43:07 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Nov 20 05:43:07 info DHCP server start.
Nov 20 05:43:06 info Lease of 10.0.15.56 obtained, lease time 21600
Nov 20 05:43:06 debug Sending select for 10.0.15.56...
Nov 20 05:43:06 debug DHCPC get gateway = 10.0.15.1
Nov 20 05:43:06 info Sending discover...
Nov 20 05:43:05 info DHCP client start.
Nov 20 05:43:01 info [Initialized, firmware version: 2.01WW ]
Nov 20 05:43:00 notice 0x00660000-0x00670000 : caldata
Nov 20 05:43:00 notice 0x00000000-0x00040000 : uboot
Nov 20 05:43:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2009.12.01-08:08+0000)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 00:56
скинь плиз прошивочку DIR825B1_FW200WWB12.bin а то с последними у меня соеденение рвет постоянно если подгрузить 825 торрентами и тв а на сайте старой прошивки нет.......
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 01:19
Куда???
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:43
На Dynamic IP роутер получает IP адрес корректно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:19
В режиме My Internet Connection is Dynamic IP -- вообще не получает. На вкладке STATUS порт WAN все IP по нолям. Присутствует только мой MAC Address (тот который в договоре с провайдером)
Cable Status : Connected
Network Status : Disconnect
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:14
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде у меня маршрутизатор получает IP адрес корректно при Dynamic IP.
Провайдер видит у себя на линии ваш маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:18
Куда???
ответил на e-mail скинь плиз.......
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:57
Провайдер видит у себя на линии мой маршрутизатор!
Видит мой зарегестрирований MAC-адрес, видит запрос от маршрутизатора, первую отправку в ответ- IP, роутер отбрасывает её (почему-то она не "нравится"), вторую попытку назначить IP -- в ответ роутер присылает подтверждение что получил IP. Хотя, как я уже говорил выше вкладка STATUS роутера говорит от обратном -- роутер IP себе не назначил.
В дополнение к сказанному (может это важно). Провайдер от которого не получется получить IP работает через протокол PPTP, а соответственно с которым удаёться получить IP - через протокол PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:06
Можете уточнить у провайдера какой у них используется dhcp сервер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 19:39
Официально мне служва поддержки провайдера ответила , что какой они используют DHCP-сервер является конфеденциальной. И более того. Их внутренняя служба безопасности за сим бдит чутко.
Я так понимаю требуется официальная версия софта DHCP-сервера провайдера. Но очевидно есть шанс использования ПО провайдером собственного производства, если это законно. В противном случае зачем из этого делать тайну. Разве,что если она не лицензрована.
Это только мои субъективные выводы не претендующие на истинну.
P.S. Есть маленький шанс узнать сию "тайну" позже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:24
Проверил работу с isc-dhcp (де факто стандарт), cisco. Проблем не обнаружил. Есть возможность сделать сниф?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 02:56
Сниф сделал. Отправил на Ваш E-mail.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:37
и у меня такая же проблема. не получаю ай-пи. когда вытяну-вставлю кабель при включеном роутере все восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 12:31
Dhcpd v3.0.1 - тип сервера провайдера. (Ответ на вопрос поставленный ранее).
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:11
Снял сниффы с HUBа. Результаты отправил по эл. почте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
