Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: DI-804HV и DNS в Dynamic PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 23:46
Вопрос к саппорту: можно как-нибудь вручную указать DNS сервера на DI-804HV в режиме Dynamic PPPoE? Ибо "технические" специалисты липецкого домолинка отказываются настроить выдачу DNS при подключении, да еще и IP адрес выдается динамически, поэтому Static PPPoE не работает. Или добавьте возможность в следующую прошивку, pls!!!
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV и DNS в Dynamic PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 16:31
Тут можно попробовать на Dynamic IP указать DNS адреса, сохранить и затем перейти на PPPoE. Либо поднимать сессию на модеме, а маршрутизаторе прописать статику.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:52
Второй вариант не проходит, если подключение идет по кабелю, а не через модем. Первый вариант - с переключением Dynamic/Static - указанные dns затираются и не используются при подключении - специально только что проверил.
Попробовал еще один вариант - выгрузил Dynamic конфигурацию на диск, нашел где в static сохраняется сохраняется dns и вручную исправил hex редактором. Загрузил назад - dns все равно затирается и устанавливается в 0.0.0.0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
