Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Настройка guest zone в Dir-320
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 08:36
Доброго времени суток.
Проблема с wi fi в рамках guest zone. В настройках гостевой зоны ставил 2 галочки - на один из локальных портов и на wi fi. Что касается проводного соединения - работает без нареканий. А вот по wi fi доступ есть только при выключенном шифровании. Как только пробую включать шифрование - клиенты к сети не подключаются.
На клиенте в настройках беспроводного соединения указывал статический адрес 192.168.100.х, шлюзом указывал 192.168.100.1 (в настройках роутера этот адрес прописал как видимый для гостевой зоны).
К слову, в негостевую беспроводную сетку со включенным шифрованием клиенты коннектятся, но ОС выдает сообщение о проблеме с сертификатами. На форуме где-то читал, что подобная проблема лечится установкой заплатки для ОС. Однако негостевая беспроводная сетка мне не нужна, нужно именно в гостевой зоне ее организовать, а там проблемы с сертификатами пока не видно, хотя, возможно до этого этапа клиент при подключении просто не добирается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:52
Добавлю.
Подключился-таки к сети с использованием шифрования. Однако наблюдаю неприятный эффект: интернет на беспроводном клиенте работает только при условии получения адреса по DHCP, включенного для гостевой зоны. Со статическими адресами коннект к сети есть, но пинга до роутера нет.
Хотелось бы обойтись статической адресацией, возможно ли это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
