Текущее время: Пт сен 11, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: DFL 800 проблема с Wan(1) 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 05:09
Здравствуйте. Настраиваю DFL - 800 впервые.
Столкнулся со следующей проблемой.
Если произвести изначально какие-то изменения в настройках машины, то Wizard уже отказывается настраивать. Поэтому делал так:
1. Скинул настройки по умолчанию.
2. Запустил визард. Прописал wan1 статику: 192.168.0.1 (192.168.0.0/24)
3. Лану DHCP выключил.
4. Сохранил.
дальше пошла заморочка...
поскольку у прова (корбины) выделенный адрес: 192.168.1.2 (ip) а основной шлюз и ДНС - 192.168.1.1 - это начинает противоречить тому, что у DFL-800 лан висит как-раз на этой сети.
Пришлось поменять ЛАН - на 10.0.0.1
т.к. 192.168.0.1 - занят сервером, на который должен приходить инет с DFL-800
Поменял LAN на 10.0.0.1
Потом меняю Wan1 на 192.168.1.2
И в итоге ничего не имею. конечно самим DFL я спокойно управляю по 10.0.0.1 а вот инетом и не пахнет.
Подскажите пожалуйста, в чем промах? Что еще нужно сделать, чтобы инет пошел. остальные настройки не трогал - оставлено по умолчанию. никаких дополнительных правил маршрутизации и прочее - не создавал.
Спасибо, Вам - зарание!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 07:06
Нужно было читать мануал по настройке ДНС релея. Прочитал. Сделал. Инте зашелестел. НО
Теперь новая проблема:
Как говорит мануал по настройке http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html что на компах, которые подключены к LAN1 - должны быть прописаны ДНСы прова. я конечно прописал руками ДНС прова.
Получилось так (на компьютере)
10.0.0.30
255.0.0.0.
10.0.0.1
192.168.1.1
дак вот в чем проблема, если использовать резервную работу 2х провайдеров, то получается, что у меня интерфейс будет тупо долбиться в ДНС 1го прова. т.к. у второго провайдера абсолютно другой ДНС.
как-же это реализовать-то?
чтобы на компьютере я мог указать ДНС один, например 10.0.0.1 а при надобности DFL сам направит его куда надо.
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 07:46
Вы можете
1) настроить таки DNS relay и использовать DFL в качестве локального DNS сервера и изменить SAT на нем на SAT SLB, куда прописать все DNS сервера
2) использовать внешние DNS (если именно провайдерские не нужны) - например тот же Google DNS.
Сам я лично использую вариант №2, но каждый случай надо смотреть отдельно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:04
TheMen писал(а):
... Получилось так (на компьютере)
10.0.0.30
255.0.0.0.
10.0.0.1
Зачем же вам такая большая локальная сеть? Обычно хватает традиционной маски 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 20:49
danilovav писал(а):
Вы можете
решил делему таким образом, что для каждой подключенной машины - создал ДНС релей, на тот ай-пишник. под которым они контачат с DFL-800. в итоге у меня получается предложенный вами 1й вариант?
А можно поподробней спросить, каким образом использовать DNS внешний, Гугли того-же (как вы написали)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 22:25
Используйте адрес 8.8.8.8 как основной и 8.8.4.4 как резервный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 15:14
Не знал, спасибо большое!
Если не против - еще обращусь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
