Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:28
Всей привет!,
приобрел DIR320 - задача: интернет через wi-fi по квартире на 3-5 компа.
wi-fi - вопросов нет, настроил.
Возникла проблема при внесении настроек РРРоЕ рус.(cтат. IP) в DIR320...
у провайдера маска подсети: 255.255.224.0
Но DIR320 упорно выдает маску 255.255.255.255 для данного соединения-РРРоЕ рус.(cтат. IP)....
А вот при создании соединения просто по статическому АЙПИ он прекрасно все данные сохраняет!!!!!!
Прошивка 1.21 - обновил с сервера, но такая же беда была и на 1.01\1.10 версиях.
Прошу подсказать:
КАК ИЗМЕНИТЬ МАСКУ ПОДСЕТИ ПРИ СОЗДАНИИ СОЕДИНЕНИЯ РРРоЕ рус.(cтат. IP) В DIR320.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:02
newell писал(а):
Всей привет!,
Прошу подсказать:
Где маршрутизатор выдает такую маску?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:06
в окне статуса роутера проверяю внесенные изменения.
Кроме маски -все параметры изменяются при их редактировании.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 16:55
Интернет при этом присутствует? Маску выдает pppoe сервер провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:15
да.
значок в роутере - ИНТЕРНЕТ ОН-ЛАЙН активен.
1. Если соединение создаю на компьютере, то подключаюсь к нету через роутер без проблем через кабель или wi-fi .
2. сам роутер не сохраняет маску подсети, и я думаю именно по этому нет интернета.
" Маску выдает pppoe сервер провайдера." - провайдер выдал настроечные данные - они приведены выше.
Если присутствует поле для ввода данных(IP, маска подсети, ДНС)
то введенные данные должны сохранятся. причем они сохраняются, но в статус поле маска все равно другая!!!!!!!!!!!
ПОЧЕМУ?!"??!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 17:22
newell писал(а):
да.
ПОЧЕМУ?!"??!
Еще раз говорю - такую маску выдает pppoe сервер вашего провайдера, вне зависмости от той маски, которую вы указали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
