Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:53
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:59
До установки роутера (DIR-300) скорость скачивания в Utorrent была под 11 мб/с, что не могло не радовать. Но с появлением роутера скрость больше 2.9 мб/с не выжимает. Скрость отдачи отсталась на прежнем уровне. По умолчанию у меня роутер и сам торрент-клиент были настроены с помощью UPnP, решил настроить роутер c помощью Port Forwarding, но эффекта "0". Всё сделал как описано в этой статье
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
Проверял в обоих случаях открыт ли порт, но мне был один результат
An error has occurred!
Port does not appear to be open.
Подскажите в чём проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:07
тип подключения и номер прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:17
Торренты все что угодно могут загрузить.
y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34
y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34y34
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось urugvai Чт сен 20, 2018 12:39, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:37
Скорей всего ты что-то не так настроил в перенаправлении портов, внутрений порт выстави первым в диапазоне тот, что у тебя стоит в торренте. Если в торренте отключил автогенерацию портов и поставил например 19999 , до и в перенаправлении портов ,Внутренний порт 19999~20002. У меня было такое что я выставлял 19998~20002 и торрент уже красным кричал что порт закрыт.
По поводу урезания скорости, думаю придеться смериться , железо бюджетное и max скорости от него требовать не получится.
По своему Dir-300 могу скзать что в торрент выше 7мб/с скорости на закачку не видел , и на отдачу около 3мб/с .На Speedtest показывает 54мбит/с download, и 25мбит/с upload.
Буду рад, если меня кто-то убедит что дело не в роутере, а в сети или кривых руках.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:21
Подключён через Wi-Fi, прошивка 2.01 (при проверке сообщается, что версия является последней). Конечно, я понимаю что такой же скорости мне не стоит ожидать после подключения роутера,т.к. сигнал идёт через радио волны, чем когда инет был подключён через кабель напрямую. Но неужели через Wi-Fi теряется более половины скорости?
Сам Utorrent при скачивании и отдаче показывает залёный значок (сеть в порядке, сетевое соединение работает нормально)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:26
Так и есть. По вай фаю у тебя ещё хорошая скорость. Если хочешь скорости, покупай роутер со стандартом n и ноутбук с соответствующим адаптером вай фай с тем же стандартом n
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 01:57
Я не знаю как у моего ноутбука с поддержкой стандарта n, но точка доступа определена со стандартом n (остальные точки доступа в доме все со стандартом g). Ну, раз это считается нормой, то нечего беспокоиться, спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 03:45
Если версия торента выше или 2.0 то там по умолчанию включен режим авто балансировки канала (bt.tcp_rate_control).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:08
DIR 300 ревизии B. Никогда не имел полного стандарта n, там половинная скорость.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:14
Вот, что нашёл в инете про технические характеристики роутеров, в том числе и D-link
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... ces#D-Link
У меня версия железа B1, вот почему он и поддерживает стандарт n
Последний раз редактировалось jakud Ср янв 20, 2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:18
Вы верите сайту сторонних прошивок или самому производителю?
Ещё раз найди на сайте д-линка продукт ДИР-300\NRU и покажи мне там стандарт n.
Официальный ответ по поводу стандарта озвучивал сотрудник д-линка, выше я его написал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:35
Ещё раз зайди на сайте д-линка в продукт ДИР-300\NRU и найдите мне там стандарт n.
Да я и не спорю, что у меня роутер создан для стандарта n и я специалист в этом деле. Просто я говорю о том, что вижу.
Вот скрин моей точки доступа
http://yfrog.com/08wifiphj
либо, если не откроется, то перейти по этой ссылке
http://img8.imageshack.us/img8/4789/wifiph.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
