Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:31
Суть такова
Нужно чтобы при введении в браузере моего реального IP он попадал через роутер на локальную машину
P.S. Всех с прошедшими праздниками
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 22:58
Проброс портов настрой!
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:00
проброс 80 порта на лок машину
вообще некоректно описана проблема, что вы хотите добиться своими действиями и причем тут данный форум?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:14
Настроено
Если внутри сети кто то набирает в браузере 192.168.20.236 то попадает на сайт.
А если попытаться ввеси не из локальной сети (как описано в примере 77.108.10.15)
То нефига не выходит
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:47
Проверяется с другого внешнего ip?
Если адрес на 77 правильный, то действительно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 23:49
Да проверяется с другого компа и с другим внешним айпи
Постоянно пишет "Соединение было сброшено"
Если воткнуть кабель внешнего инета напрямую к компу то все ок
Через роутер не хочет
Уже мозги кипят
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 00:12
Бывает глюк с портом 80, попробуй сделай правило проброса на порт 8080, соответственно зайти по адресу http://внешний_ip:8080, если заработает, то всё правильно делаешь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 01:43
Проблема решена, всего то надо было сделать,это убрать удаленный доступ к роутеру через порт 80 на 1080
