Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе WIFI сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 09:57
Добрый день, есть небольшая домашняя wifi сеть, ядром в которой выступает роутер dir-615. К 615му по wifi подключаются 2 компьютера, все работает отлично и нареканий никаких, но есть 1 минус - часто при просмотре видео на одной из машин (сам видео файл лежит на другом компьютере) обе машины в неопределенный момент теряют подключение к wifi, через секунд 15-20 связь восстанавливается. В логах роутера нечего криминального нет. Может это возникать из-за того, что на 1 компьютере стоит wifi адаптер D-Link DWA-520, а на другом Linksys WMP54G ? Мне приходит на ум только один выход - убрать линксис и поставить такой же d-link, я прав или я что-то пропустил?
Раздражают люди, пихающие в свою подпись параметры компа вплоть до кулера... Неужели они думают, что это кому-то интересно??? ©
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 16:45
+ еще один глюк - при копировании больших файлов (проверял на avi размером 2 гигабайта) так же отваливается сеть.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе WIFI сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 12:35
Разрывы случаются одновременно на обоих машинах? Попробуйте для начала обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta06.bin
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 15:36
Прошивка стоит и так последняя. Связь рвалась на обеих машинах сразу. Поменял Linksys на d-link (теперь вся сеть на d-link), проблема пропала. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:44
почти такая же проблема, роутер dir-320 версия программного обеспечения : 1.21, на компьютере dwa-520.
беспроводная сеть настроена и хорошо работала, но недавно начал терять соединение комп с роутером, помогает только перезагрузка роутера, и то только на минут 10-15 :(
шифрование WPA2-personal TKIP:
пробовал сбрасывать настройки и настраивать заного, час поработает и wifi опять отваливается, при чем не коннектится ни ноут ни компьютер, а третий комп, подключенный по lan через роутер, продолжает работать с роутером
как только убираю шифрование, коннектится без перезагрузки роутера, но на долго ли...
Последний раз редактировалось siberianqa Вт фев 23, 2010 23:18, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:57
Я частично решил проблему убрав адаптеры д-линк... странно, но правило - вся сеть на оборудовании одного производителя - дает сбой. В любом случае, за много лет использования оборудования компании д-линк создалось ощущение, что играю в лотерею... так же забавная закономерность - dir-615 которые я купил и поставил в 3 разных места прожили около года +- месяц, сейчас они безбожно глючат, начали греться чипы, отваливается беспроводная сеть и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 21:59
каждые 20 минут ребутать роутер надоедает... должно же быть решение проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:21
Шифрование WPA пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:24
не пробовали, сделал без шифрования, пришлось скрыть роутер и раздать интернет и локалку по мас-адресам, вроде пока живет wifi
но все равно, почему при wpa2 падает wifi?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 09:19
Я открою маленький секрет. При wpa2, при wep и в любых других вариациях работа wifi не стабильна. Помогает отключение шифрования и привязка по мак адресам машин в качестве защиты.
Прошу заметить, что это у меня проявилось не сразу.. сбои начались на устройствах примерно через год работы. Замена блоков питания не помогает, наклейка радиаторов на чипы облегчает работу, но не спасает. При это элементы "цепи" питания роутера исправны.
wif глючит (на 1 из 3х устройств). На 2м периодически слетают настройки (просто фантастика, никогда такого не видел). На 3м дико греется чип, при этом скорость передачи данных по проводу и воздуху идеальна, однако простейший серфинг доводит пользователей до бешенства (страницы еле открываются).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
