Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: DFL-800 и входящий DHCP
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 13:00
день Добрый.
У меня такой вопрос. Юзера
Приходит провод интернета там стоит DHCP. Я хочу этот интернет развести через DFL-800. Сбрасываю параметры. провод сую в WAN1 и чудо.. DFL исчезает из сети! по стандартному IP сесть не могу. вытаскиваю провод. Жму кнопку Ресёт. И опять сажусь. Запускаю мастер настройки. всё ок. Опять врубаю провод. и опять исчезает.
Это как победить?:)
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 15:31
из какого диапазона провайдер раздает адреса по DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:32
Вообщем у меня Стоит роутер но пароль от него знает провайдер(но мне пароль отказываются сообщать) адреса раздаёт из сети 192.168.1.1/200
Но дело в том что когда я делаю DFL-800 Адрес на LAN 192.168.16.1 то с компа 192.168.16.2 я перестаю его видить когда подрубаю WAN1. даже не пингую
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:33
Надо полагать, из диапазона 192.168.1.1/20 ?
Прошейте свежую прошивку 2.26. Сделайте LAN в диапазоне 172.16.0.0-172.31.255.255, чтобы точно не налететь на сеть провайдера. Перезагрузитесь. Убедитесь, что все работает, а потом втыкайте WAN.
Надо сказать, провайдер выбрал себе не самый удачный диапазон. :evil:
Последний раз редактировалось YuriAM Пт янв 15, 2010 10:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 09:26
Прошейте свежую прошивку 2.26. Сделайте LAN в диапазоне 172.16.0.0-172.1.255.255, чтобы точно не налететь на сеть провайдера. Перезагрузитесь. Убедитесь, что все работает, а потом втыкайте WAN.
Прошивку DFL-800-2.26.00.06 Поставил. Появилось несколько функций новых. но ситуация не изменилась. Пробывал Руками указать настройки WAN1 но тогда не видит и-нет ^^
я если честно даже не знаю изза чего так. даже придумать не могу. DHTP Сервер в LAN не запускал. да и адреса всё верно указал. Даже сижу на 800 только тыкаю провод WAN как всё связь прервана и невозможно отобразить страницу и пинги не идут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:36
Amarilis писал(а):
... я, если честно, даже не знаю из-за чего так. даже придумать не могу. ...
Я тоже.
Для большего понимания ситуации можно:
1. попробовать воткнуть через промежуточный тупой коммутатор.
2. назначить статич адрес из той же подсети и попытаться попинговать компы из этой подсети или шлюз провайдера.
3. попробовать все это и на WAN2 или DMZ портах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 13:34
YuriAM писал(а):
Я тоже.
Вообще проблема решилась^^ звонок в тех поддержку сделал своё. и то помогли с 2го раза. Чем то не понравилась моя подсеть(192.168.16.1/24) ЛАН . поменя ли на 192.168.100.1/24 и всё заработало^^
YuriAM Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
