Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: DIR 300 нестабильная работа
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 16:41
Есть DIR 300, подключенный к провайдеру. У провайдера есть локальные ресурсы сети и доступ к интернету через VPN соединение.
Сначала была проблема с недоступностью локальной сети, но она решилась прописыванием маршрутизации:
WAN Physical (10.53.53.44) - 10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.53.53.1
WAN Physical (10.53.53.44) - 192.168.56.0 - 255.255.255.192 - 192.168.56.1
Где 10.53.53.44 IP, полученный от DHCP провайдера, 10.53.53.1 - шлюз моей подсети, а 192.168.56.0 (маска 255.255.255.192) - сеть на "выходе" 300-го.
Также через"Перенаправление портов" был прокинут порт uTorrent'a(15688) + было добавлено правило приложения с портами срабатывания 11688-50688. Также комп был добавлен в DMZ и были добавлены правила межсетевого экрана:
(WAN->LAN) 10.0.0.0-10.255.255.255 -> 192.168.56.1-192.168.56.62
(LAN->WAN) 192.168.56.1-192.168.56.62 -> 10.0.0.0-10.255.255.255
для всех протоколов.
Включен APPLICATION LEVEL GATEWAY(ALG).
Ну, и подключение к интернету настроено как PPTP (Dual Access).
Суть теперишней проблемы - как только скорость загрузки с локального торрент - трекера переходит 1Мб/с (при прямом подключении к ПК там скорость порядка 8-10 Мб/с) сразу же падает VPN соединение и роутер не может его поднять, пока скорость не опуститься, кроме того она (скорость) не подымаеться выше 1,3Мб/с, что тоже не есть гуд.
Прошивка стоит dir300_v1.05_96mg.bin, перед которой была залита DIR300A1_FW105B07.bin, как советовалось в файле *.txt на FTP сервере. Та же проблема была и на 1.04, которая была на нём после покупки.
Вопрос - гду я "накосячил" в настройках, или же если настройки правильные то какова причина такого поведения роутера?
P.S. С ПК соединение по LAN, IP ПК "прикручена" по MAC(192.168.56.5).
UPD uTorrent, кстати, работает очень кисло, при прямом подключении намного активнее идёт раздача, а при подключении через роутер раздачи практически нету как таковой, буквально минимальный траффик (порядка 1-5кб/с по нескольку секунд). Можно ли как нибудь "оживить" раздачу?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 03:36
Проблема решилась как-то странно. Удалил записи маршрутизации и создал их заново (после перепрошивок настройки не сбрасывал).
+ Поотключал все правила и включил uPNP для торрента.
Теперь вполне приемлимый результат - скорость работы с локальным торрент-трекером 4-5Мегабайт/с, при этом VPN соединение заметно проседает(но не падает, как ранее), но и такой результат для девайса такого класса по-моему довольно не плохой.
Осталось только разобраться с тем, почему в том же торренте раздача практически не идёт на том же локальном торрент-трекере (точнее идёт, но не дольше, чем идет загрузка файла, т.е. я его и качаю и раздаю (правда, скорость низкая), а после 100% загрузки раздача падает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
