Текущее время: Вс сен 13, 2026 01:22
 Заголовок сообщения: D'Link DIR-130 в связке с D'Link DES-1008D
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:57
Здравствуйте! У меня такая проблема:
есть сеть, выход в интернет через можем Zyxel P600, который настроен роутером. Он подключен к DIR-130. К нему подкчлючены 4 компа напрямую (см. рисунок-приложение). Эти компьютеры свободно выходят в инет, без проблем. Также к DIR-ке подкючены через хаб DES-1008D еще несколько компьютеров. Выход в интернет для них не получается настроить.
Я думаю, проблема в настройке самой DIR-ке... Но вот куда лезть и что менять, я даже ума не приложу!
БОЛЬШАЯ просьба, помогите решить проблему :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:26
Непонятно зачем нужен маршрутизатор, если модем уже выполняет эти функции в режиме роутера, но хозяин - барин. Все должно работать без проблем, приведи ipconfig /all, с одного из компов где есть инет и с какого нить, где нет инета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:51
Просто такая схема обусловлена наличием зашщиенного канала связи, для чего и был установлен (сторонней организацией) эта DIR-ка. А остальные компьютеры пришлось через доп. хаб цеплять, чтобы вообще сеть была. а теперь необходимо делать и им инет, а ничего не выходит :(
это теперь только завтра, когда буду на работе
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:01
Ищи проблему в следующем, хаб неисправный или патчкорд соединяющий роутер и DES-1008D ИМХО, имею не в одной организации, которые я админю такие схемы подключения, ни разу не испытывал проблем с таким подключением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 09:06
Понимаешь, сеть сама по себе нормально работает. компы друг друга видят без проблем, сетевые ресурсы общие функционируют нормально...
Я обжимал кабель кроссовером (вроде так надо хаб к хабу делать кабель), а остальные как не кроссовером (это от каждого компа к хабу или к DIR-ке).
Вот как и обещал привожу ipconfig /all
с компа, на котором инет работает нормально
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера omo1
Основной DNS-суффикс
Тип узла неизвестный
IP-маршрутизация включена нет
WINS-прокси включен нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения
Описание NVIDIA nForce Network Controller
Физический адрес 00-1D-7D-5D-FE-A0
Dhcp включен нет
IP-адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
IP-адрес 192.168.0.2
Основной шлюз 192.168.0.1
DNS-серверы
88.147.129.17
88.147.128.15
с компа, на котором инета нету
Имя компьютера oso2
Описание SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Физический адрес 00-15-58-46-98-67
Dhcp включен нет
IP-адрес 192.168.0.10
DNS-серверы
88.147.129.17
88.147.128.15
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:29
А что за 2 адреса на компе где есть инет??? 192.168.1.2 и 192.168.0.2 или это ошибка?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 44
