Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DIR-320 и PPPoE (Dual access).
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:02
Так получилось, что сетка провайдера совпадает с сеткой по-умолчанию на рутере ( 192.168.1.0\24).
Перевел LAN на 172.16.1.0\24 с фиксированием IP (т.е. DHCP отключен, адрес DIR в качестве GW 172.16.1.1), настроил PPPoE dual access ( static IP для WAN Physical и dinamic для PPPoe с авторизацией по имени и паролю на сервере провайдера. Он же шлюз по умолчанию для WAN).
Wi-Fi пока не настраивал и временно отключил.
DNS внешний о провайдера. DNS relay отключил.
По WAN через DIR ping шлюза провайдера идет, из LAN - нет. Пакеты отбрасываются.
Прописал в настройках FW правила, разрешающие все соединения из LAN шлюз провайдера. Прописал маршрут в сетку провайдера через WAN (physical) через шлюх провайдера. Не помогла.
Что нужно еще сделать?
В окне Status в разделе Интернет в настройках IP везде нули.
Connection по PPP не проходит.
Жаль, что нельзя получить консоль на DIR, чтобы посмотреть состояние на интерфейсах и таблицу маршрутизации.
Какие маршруты строит DIR по умолчанию?
И еще. В настройках PPP установил способ соединения как connect on demаnd. Как правильно настроить этот параметр для Торрент-клиента на раздачу?
Прошивка 1.10
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:52
Для начала обновите прошивку на маршрутизаторе до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
И после сообщите о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:04
Дело оказалось в том, что Инет у меня не через PPPoE, а через PPTP.
Обновил прошивку, выбрал PPTP( Russian dual access) и все заработало.
Спасибо.
Но вопрос по настройке торента остался
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:38
Спасибо.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
