Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DIR-655 и USB
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:48
Можно ли подключить к USB входу DIR-655 внешний HDD и что бы он видился в сети?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и USB
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 13:23
Можно, но он будет виден только компам находящимся за роутером, как и любой другой девайс.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:45
Есть еще одно условие - питание внешнему жесткому диску должно хватать от одного USB порта, если питания не хватает - работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:28
Или если винт с внешним питанием...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:26
Ничего не пойму.Я включаю HDD в USB роутера и где и как диск можно увидеть .Напишите по подробнее пж.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:57
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 23_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:24
А если с внешним питанием работать вообще не будет?
А до какого обьема HDD будет хватать питания по USB?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:42
По идее на любой 2.5" хард должно хватить.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:05
А на практике не на любой хватает..
С внешним питанием как раз обычно работают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 19:07
С внешним питанием как раз обычно работают.[/quote]
Прикол в том, что новая нерусская прошивка dir655_fw_132b04NA_beta01 с новым шарепортом Shareport Utility V120B3_090807(0914135516) да с внешним HDD неприятно удивила. Если с флэшкой было все отлично то с 500Гб NTFS в корпусе Sarotech 354US2 постоянный реконнект. Может играет роль NTFS, может еще что, но явно не работает. Типа упс, господа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 08:40
Все работает, спасибо Всем!
Подключал разные варианты и портативные(2,5) WD 120 Gb, и 250Gb и с внешним питание WD 1 Tb , все работает без проблем и сбоев.
Сейчас пользуюсь вторые сутки WD 1Tb с внешним питанием то же без всяких сбоев
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:09
А у меня с этим как раз проблемка возникла.
В инструкции написано: нажмите на значок и появится название роутера - нет такого! И флешка не горит при подключении. И жесткий диск тоже самое.
Как решить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:15
Как решить?
Начни хотя бы с того поддерживает прошивка шарепорт или нет.
Затем включи эту опцию.
Затем установи утилиту.
Подключи девайс к USB порту 655-го.
Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:18
Никто не пробовал через активный USB-хаб подключать несколько устройств к порту USB 655-го?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 09:45
пробовал несколько устройств с пассивным хабом - работает. Плохо только, что веб-камеры не работают вообще никак. Возможно, в шарепорт 2 появится поддержка, но на русских прошивках только старая версия шарепорта работает
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 104
