Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: dir100 начал резать скорость
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:07
Всем привет, если подобный вопрос уже обсуждался, прошу - киньте ссылку.
проблема вот в чём: всё было нормально))) но пару дней назад, роутер начал резать скорость - ранее скачка была 340КБ/с, стала 50, а щас уже 10!!!
может быть виноват роутер? если да, как это исправить?
ip - статика, mtu 1500 (менял - скорость скачки "падает" с 500 кб/с до 10...)
Благодарю!
PS в тех поддержке провайдера - разводят руками типа мы ни при чём, я в них не сомневаюсь
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 10:11
проверьте без роутера
 Заголовок сообщения: Re: dir100 начал резать скорость
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:13
Благодарю!
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:07
прошивка... 2.03 помоему она называется... прошил в сентябре, всё было супер...
тут в выходные поздно ночью засиделся - в mozilla firefox качал на средней скорости около 200кб/с и скорость не тупо падала с 300 до 10 а уже менялась...
непонятно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:21
непонятно...
Если кабель напрямую подключить к компьютеру - проблема сохраняется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:25
сегодня постараюсь это проверить - я по не знанию, давно, попросил техподдержку поменять мак компа на мак роутера...
 Заголовок сообщения: вот так история)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:40
отписываюсь о результатах
позвонил (в начале ноября) в техподдержку и поменял прописанный у них мак роутера на мак компа,
проверил скорость на прямую без роутера - скорость супер!!!
скачка стала не 15кб/с, а уже могла быть от 200 до 600!!!!!!
Затем, поставил этот же роутер dir-100, прописал на нём мак компа, скорость скачки не ухудшилась совершенно!!!!! больше не падает ниже 250кб/с
Но изза чего было 10-15 кб/с я так и не понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
