Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Dir-300 проблема
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 05:38
Купил недавно сей девайс и при экспплуатации его возникает проблема. Он то ли перезагружается, то ли пакеты теряет точно не знаю, но, в общем, вылазит синий экран, ноут в ребут и при загрузке сообщение, что дело роутере. Прошивка последняя, из устрройств подключен только ноут по вафле...
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 07:37
Дело в роутере быть не может!!! Он никаким образом не влияет на работу операционки. Дело может быть в сетевой карте ноута, в дровах к ней и тд. Интересно было бы почитать, что про роутер написано в ошибке на ноуте...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:26
Оу... ну извините.... буду смотреть дрова к сетевухе.... а может дело в самой операционке? на ноуте виндус 7 предустановленная...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:32
Всё может быть. Нужно смотреть что пишется на синем экране. Или хотя бы номер ошибки вида 0х0000007b нужно записать, а потом в поисковике его вбить и посмотреть что за ошибка, наверняка найдется не только ошибка, но и решение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 19:40
А еще вот что бывает... оставлю торрент на ночь, а утрром сообщение что винда включена после непредвиденного завершения работы и в журнале роутера сообщение вида:
"DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)
DHCP: Server receive REQUEST from 00:1e:65:ea:08:8a."
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 20:33
Просто после того, как винда заново включилась, она получила адрес от DHCP сервера маршрутизатора для сетевой карты с мас адресом 00:1e:65:ea:08:8a, время аренды адреса 604800 секунд или 7 суток.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 проблема
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 16:05
Судя по описанию:
1. Либо в винде
2. Либо в железе
3. Либо в драйверах к железу
4. Все перечисленные выше варианты в любых комбинациях
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 18:41
Причем с роутером всё это не связано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
