Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:04
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 19:10
Имеется DIR-100, Hardware Version : B1, Firmware Version : v2.03(EN).
Тип подключения PPPoE Dual Access.
Локалка провайдера подключена по статике, интернет - через PPPoE (динамика)
Сделан проброс портов, клиент DC нормально работает в локалке в активном режиме.
Есть проблема с пробросом портов через PPPoE. Никакие настройки на вкладках "Port forvarding" и "Application rules" не приводят к успеху.
Не могу запустить в активном режиме uTorrent и т.д.
Помогите! Как в такой конфигурации пробросить порты через PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:50
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:10
Этот ответ из FAQ я внимательно изучил перед тем, как написать сюда.
Все настроено именно так, как там описано (2-й вариант). Тест порта в uTorrent не проходит. В чем еще может быть причина? Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 03:56
  1. Проверить настройки на самом компьютере, например, выполнить
    tracert www.ru
    при этом на первом шаге должен ответить маршрутизатор - если нет, значит настройки компа не верны
  2. Отключить (хотя бы на время тестирования) все сетевые экраны на компьютере
  3. Проверить, не указано ли "Использовать прокси-сервер" в настройках браузера
  4. Попробовать пробросить порт 3389 и подключиться снаружи к текущему динамическому адресу (либо настроить DDNS) - если не получается, прочитать еще раз faq и проверить настройки роутера
  5. Проверить, не включена ли SPI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
