Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕЕ!!!! В НАСТРОЙКАХ DIR825!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:52
У МЕНЯ БЫЛ DIR400 И СОЕДИНЕНИЕ MATRIXHOME - DUAL ACCESS PPTP
СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ IP АДРЕС 172/17/143/XX , ШЛЮЗ 172.17.143.2, МАСКА ПОДСЕТИ 255.255.255.0, МОЙ МАК АДРЕС, DNS-PRIMARY 172.17.143.254
ЕСЛИ ВВЕСТИ ЭТИ НАСТРОЙКИ В PPTP DUAL - РАБОТАЕТ ИНЕТ И НЕТ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ MATRIXHOME -- ПОЭТОМУ ДЕЛАЮ ROUTIN ПРОПИСЫВАЮ : WAN Physical 1 а именно DESTINATION = 172.17.0.0, SUBNET MASK = 255.255.0.0, GATEWAY = 172.17.143.2; WAN Physical 2 DESTINATION = 192.168.207.5, SUBNET MASK = 255.255.255.255, GATEWAY = 172.17.143.2; ЭТИ ВСЕ НАСТРОЙКИ ДАНЫ MATRIXHOME И ВСЕ РАБОТАЛО НА DIR400 БОЛЬШЕ НЕ ЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯЛ!!
НА DIR 825 ВО ПЕРВЫХ MTU 1400 А НЕ 1500 КАК DIR400. И В НАСТРОЙКАХ DIR825 ROUTIN ПРИСУТСТВУЕТ КАКОЙТО METRIK ЧТО ОН ЗНАЧИТ И ЗАЧЕМ? ИНЕТ И СЕТЬ MATRIXHOME РАБОТАЕТ НО СКАЧЕТ ЗАГРУЗКА ОТ 40КИЛОБИТ ДО 1МЕГАБИТ ПРИ ЧЕМ КАЖДУЮ СЕКУНДУ ЧЕГО НЕБЫЛО ОБСОЛЮТНО НА DIR400 У МЕНЯ 3-НОУТБУКА И КОГДА КАЧАЛ С СЕТИ MATRIX НА ИНЕТ В РОУТЕРЕ DIR 400 ЭТО НЕ ВЛИЯЛО ЕСЛИ ОДИН КОМП В ИНЕТЕ КАЧАЕТ ДО 600 КИЛОБИТ, ТО ВТОРОЙ БЕЗ ВОПРОСОВ В MATRIX СО СКОРОСТЬЮ В 3 МЕГАБИТ А В DIR825 ВСЕ НЕ ТАК MATRIX ПОЧЕМУТО МЕШАЕТ ИНЕТУ?? У ДРУГИХ НОУТОВ ТОРМОЗА?? ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ТАК ИЛИ Я ЧТО ТО НЕ ДОНАСТРОИЛ ИЛИ ЧЕГО НЕ ЗНАЮ?? КАК СПРОСИТЬ -КАК НЕ У СПЕЦОВ :roll: Да слышал есть в DIR825 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ КОТОРЫЙ ДАЕТСЯ АВТОМАТОМ КОМПУ КОТОРЫЙ ТЯНЕТ БОЛЬШОЙ ФАЙЛ КАК ЭТО ОТКЛЮЧИТЬ? И ГДЕ? ДА И ВОБЩЕ НАСТРОЕК МНОГО В 825 ПОДСКАЖИТЕ УЖЕ ТРИ ДНЯ НЕ СПЛЮ!!! к СТАТИ ПРОБОВАЛ ТОЛЬКО ОДИН НОУТБУК ОТКЛЮЧИВ ДВА ОСТАЛЬНЫХ - КАРТИНА ТА ЖЕ --ГРАФИК ЗАКАЧКИ ВЫГЛЯДЕТ КАК ЗУБЫ КРОКОДИЛА (ВВЕРХ, ВНИЗ) А НА DIR400 БЫЛ РОВНЫЙ-ПЛАВНЫЙ! ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ВАШИХ СОВЕТАХ И КОМЕНТАРИЯХ --- ЖДУ!!!
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕЕ!!!! В НАСТРОЙКАХ DIR825!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:37
Какая прошивка используется на DIR-825?
Значение параметра метрики определяет приоритет, который назначается маршруту, связанному с определенным интерфейсом. Чем меньше число метрики, тем выше приоритет.
 Заголовок сообщения: 007
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:55
Спасибо все заработало после перепрошивки!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
