Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-804HV и utorrent - проблемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 07:41
Ситуация следующая: DI-804HV - устройство работает великолепно, но минут через 5-30, после того как запускаю торрент клиент (uTorrent) и начинаю что-нибудь качать - перестает работать интернет. Перестают отвечать узлыкоторые идут через VPN-подключение к интернету, VPN-сервер пингуется нормально и соединение подключено. Если его отключить - повторно не подключается. Помогает перезагрузка устройства.
В логах ничего подозрительного.
WAN Type: PPTP (V1.51b13)
Display time: Thursday September 18, 2008 20:22:24
Thursday September 18, 2008 20:09:02 PPTP start to dial-down
Thursday September 18, 2008 20:09:03 Restarted by 192.168.0.2
Thursday September 18, 2008 20:09:14 DOD:triggered internally
Thursday September 18, 2008 20:09:14 PPTP start to dial-up
Thursday September 18, 2008 20:09:14 PPTP server=ХХ.ХХ.ХХ.Х
Thursday September 18, 2008 20:09:14 MSCHAP1: S=*************
Thursday September 18, 2008 20:09:14 IPCP1: IP is 10.ХХ.ХХ.ХХ
Прошивка: Firmware Version: V1.51b13, Mon, Aug 10 2009. (на предидущих прошивках ситуация такая же).
В настройках uTorrent переадресация UPNP включена.
Настройки DI-804HV:
В Virtual Server порт для торрента проброшен.
В Фильтрах нигде ничего кроме стандартного нет.
Block WAN Ping - Disabled
SPI mode - Disabled
DoS Protection - Disabled
UPnP Setting - Enabled
XBOX Support - Enabled
Кроме того, на DI-804HV почему-то не идет раздача торрентов.
Пробовал ставить DIR-300 - проблем нет, связь не пропадает, торренты раздаются.
Как можно решить данные проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 08:12
Я извиняюсь,что влез в вашу ветку - но у меня таже проблема:
Установлен и настроен DI-808HV.
Шесть пользователей локальной сети подключены через статичные IP. Выход на провайдера через VPN.
Поднят также DHCP ( к аппарату дополнительно подключена точка доступа DWL-G700AP и NAS Dlink DNS-323).
Проблем в плане работы локальной сети и выхода в Интернет (512 k/B) не было: пользователи серфили интернет,качали файлики, "работали" в аське, скайп и так далее, вайфай работает на "ура".
Проблема появилась когда был установлен торрент-клиент Utorrent.
Стоит только запустить закачку - все.
Отваливаются все интернет приложения, и через некторое время сам торрент. Лечится такая ситуация методом ребута через веб-интерфейс 808HV и если торрент на запускать - то все приложения работают как обычно.
Да кстати, при "внедрении" 808HV прошил устройство последним официальным июльским патчем "20090706_D-Link_808HV_V1.51b12.BIN".
P.S. Таковые отваливания тоже происходят не постоянно - а чеерез раз. На вирусы грешить пока не могу - на всех машинах только лицензионный софт + ежедневное сканирование и обновление антивирусных баз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:19
UP! :)
Уважаемые сотрудники D-Link, обратите внимание на нашу проблему. Прокомментируйте хоть как-то чтоли... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:09
Количество потоков уменьшали на торрент-клиенте? DHT также попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 07:12
Колчество потоков ограничил пока до трех...DHT отключил...в течении дня гляну как оно будет выгдяеть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:27
Максимальное колличество соединений 30.
DIR-300 же работает нормально, а он классом пониже вроде как, думаю не в этом дело.
Отклчил DHT - посмотрим.
ЗЫ: Скажите пожалуйста телефон службы поддержки, чтобы можно было решить этот вопрос оперативно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:36
Все телефоны доступны у нас на сайте: http://dlink.ru/ru/contacts/1/
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:54
С отключеным DHT вроде поёт.
А почему DHT может влиять на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:45
Потому что идет сильна нагрузка на чипсет устройства при использовании DHT: http://ru.wikibooks.org/wiki/Bittorrent/DHT
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:05
Проверил на DIR-100 - проблем нет, т.е. чипсет 804 и 808 слабее DIR-100 и DIR-300?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:40
Да нет. Не может там быть большой нагрузки. Трекер локальный, там пиров 2-6 и сидов 3-10. Да и не зависает он - веб интерфейс работает нормально. К провайдеру подключаюсь по VPN и такое ощущение что весь трафик который находится за VPN-подключением блокируется.
Причем, пинг до VPN-сервера и узлов в эзернете WAN порта идет нормально.
Думается мне, что файрвол у 804 дуркует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:02
Включил режим SPI работает чуть дольше, впн отключается и подключается. После переподключения впн инет и торрент снова начинает работать, но не долго.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 12:29
Тоже проблема на Dir100 при работе с StrongDC++ и µTorrent.
Могу сказать одно когда только поставил этот дивайс все работало хорошо при скачивание с локалки vpn замечательно работал а с этой проблемой сталкнулся гдето через 6 месяцев. если кто то что то знает по повду решения этой проблемы пожалуйста раскажите.
+ еще если сайт был открыт значит ты можешь по нему лазить а если другой сайт открывать то уже небудет работать.!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 06:47
C утра пришел на работу - интернет опять прыгает (причем раза три за 15 минут...то в off, то в on. Про юторрент молчу - вообще не запускал.
У прова все нормаль с его слов. Как только опять появилось окошко в интернете нырнул в тему и прочитав - врубил режим SPI, вроде сейчас стабильность какая-то появилась ) .
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:41
уважаемый Виталий Коркунов.
Я сбросил все настройки (через кнопку) в дефолт и настроил все заново.
Проблема никуда не делась. Сеть отваливается - если включить торрент клиент на рабочей станции...причем у других клиентов она отваливается немного позже (минут через 5).
Помогает только ребут через веб-интерфейс и отключение торрента.
Хуже другое - ребутить 808 аппарат приходится каждое утро.
Сакраментальный крик о помощи - хелп ми!
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 65
