Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:33
Здравствуйте.
Нужна помощь в следующем вопросе:
Купил DIR-100, настроил на нём инет, подключил 3 компа.
Скорость входного интернет канала 40 мегабит.
НО роутер раздаёт на каждый LAN не более 20 мегабит.
Ограничение идёт как на интернет, так и на перекачивание файлов с компа на другой комп. Файл на 4 гига между компанми перекачивается по 30-40 минут (!).
Как можно решить эту проблему?
Читал на некоторых форумах, что это ограничение самого роутера. Так ли это?
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:41
Приблизительно это так, для уменьшения нагрузки на роутер достаточно поставить свич DES-1005, как раз на 3 компа и одно гнездо для роутера. В этом случае увеличится скорость работы сети между компами, тк нагрузки по перекачке файлов внутри сети уже на DIR 100 не будет, ну а с инетом станет немного полегче.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:26
2noxcha - спасибо за ответ!
А что же господа из D-link'а не пишут на коробке о таких ограничениях? И в магазин его не вернуть, т.к. работает исправно и толку от него нету!
Подскажите пожалуйста хороший ротуер, что бы и скорость в 40 мегабит из инета тянул, и что бы при перекачке между компами скорость бskf как можно больше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:56
скорость между компами и так 100мбит, то есть full
а из инета по впн больше 30мбит(25-30мбит) не даст
он самый слабый в линейке стоит то 600р)))
бери 320 он 80мбит тянет примерно
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:58
скорость установи на роутере на мах
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:12
2alex1000
скорость уже установлена на максимум. Ситуацию это не меняет.
Всё таки хотелось бы услышать ответы на заданные вопросы от службы поддержки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:44
Скорость между портами LAN у маршрутизатора не ограничивается. Скорость из WAN на LAN ограничивается аппаратной платформой маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 14:13
Можно узнать какие именно ограничения по скорости с wan(с поднятым pptp) на lan? Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 20:14
из WAN на LAN ограничение в 20 мегабит.
Если несколько компом, то скорость делится поровну между всем компами.
Скорость между портами LAN 20-25 (точно не замерял, сужу по скорости перекачки файлов)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 159
