Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Настройка pppoe на dfl-800
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:04
Здравствуйте!
Не могу настроить pppoe.
Имеется wan1 со статическим ip. Все настроено и инет есть! На wan2 нужно настроить ADSL и чтобы через него работал хотя бы ping.
Выполняю следующие шаги:
1. Настраиваю модем бриджем.
2. Создаю тоннель pppoe с выбором интерфейса wan2 , удаленная сеть all-nets ,ввожу логин пароль, в расширенных настройках ставлю галочку автоматически добавить маршрут для этого интерфейса.
3. В ip правилах выбираю правило ping-outbound действие nat
интерфейс источника lan, сеть источника lannet, интерфейс назначения pppoe, сеть назначения all-nets.
Нужно ли для интерфейса wan2 создавать какие-либо настройки и настраивать маршрутизацию?
Пытаюсь пинговать внешние апишники на что в ответ "Превышен интервал ожидания".
Хотя из интернета если стучаться на внешний айпишник который получает интерфейс wan2 открывается веб интерфейс dfl
подскажите пож. в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:26
viewtopic.php?t=65359&start=14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
