Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Пропадает сеть на DL-624 - HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:46
Ситуация такая: Есть точука доступа дл-624 (без плюса, прошивка 2.44) на WAN висит adsl-модем (zyxel), точка доступа получает ip (10.0.0.хх) через dhcp на модеме, так же на самой точке поднят dhcp, который уже раздает ip внутри сети (10.3.33.хх). Так вот буквально вчера, появилась такая проблема: через некоторые промежутки времени (закономерность найти пока не удалось) связь с точкой доступа рвется и тут же восстанавливается (это надлюдается на всех ethernet портах точки, wi-fi-соединение не рвется, но такое ощущение только из-за того, что комп просто не успавает среагировать на этот кратковременный провал), после такого пропадания сети лог на точке обнуляется, время тоже. Встает извечный вопрос - Что делать? Пробовал делать полный сброс - не помогает. Из последних манипуляций, которые я проводил была смена ip со статического на динамический (WAN), возвращение назад на статический ip ни к чему не приводят... Нужно ехать в гарантию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 13:01
После некоторых экспериментов понял, что точка доступа перегружается если на порт WAN подключен модем (zyxel adsl lan ee). Что за хрень, как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 22:41
согласен глюк есть, но не могу выловить момент.
и думаю врятли мы его как то выличим =)
P.S надо было брать другого производителя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 10:40
Это не глюк, это полная ж... при перезагрузке сессия прерывается. Что-то более серьёзное, чем бродить по сети делать невозможно. Да и внутренняя сеть тоже получается неработоспособной. Ладно бы раз в день перегружался, а то раз в 2 минуты и не одного коментария от представителей д-линка. Суппорт на письма тоже не отвечает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 10:43
Так, на счет письма в поддержку забираю свои слова назад, ответили. Правда как всегда стандартные отмазки.....
"... Возможный вариант Вы пролили не ту прошивку Hard Ware rev, если это не так то видимо неиправен DI - обратитесь в ближашее наше представительство...."
Последний раз редактировалось der Panter Пт апр 29, 2005 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 11:24
я бы начал с контактов питания 220в 12в смотреть
сам говоришь
Modem ... Точка доступа перегружается ....
очень похоже что это следствие а не причина
у меня
кабельный модем TCM290
точка доступа DI-724
по LAN UTP стационарные десктопы,
по WLAN WiFi нотебуки,
по WAN DHCP client и мировой Internet,
по LPT1 HPLazerJet
уж не помню сколько месяцев ни глюка сначала думал по всем правилам на UPS разориться чтоб даже всякие уборщицы и сварщики даже подумать о вредительстве не смели
log начинаются и заканчиваются включением выключением 220в из ОДНОЙ РОЗЕТКИ то есть СИНФАЗНО С ОНОЙ ФАЗЫ 220В мной лично
розетки вилки сделаны мной лично
куча гимороя с питанием отпало
сэконосленные UPS-ные 200$ мы уже пропили :-)
но никто не запрещает поразвлекаться прошивками и отсальным "детским садом"
я сам грешен сам попьяни от скуки версию перешивал :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 13:34
С питанием точно проблем нет.
Нашел причину. Похоже, как всегда (для D-LINK'а это по-моему в порядке вещей) виновата кривая прошивка (попробовал все какие смог найти, везде одно и то же). Точка перестает стабильно работать, если внутри сети ip-адреса выдаются из диапазона 10.3.33.xx. Временно перешел на 192.168.0.хх и проблема перезагрузки точки доступа исчезла, но это не решение проблемы. Что-то мне подсказывает, что вполне возможно, что эта точка при тех же условиях не сможет коректно работать вообще с любым диапазоном ip-адресов отличных от 192.168.0.хх..... Грусно все это.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2005 09:00
Да... думал решил проблему, ан нет.... точка стала просто реже перегружаться. Где-то раз в 5-6 часов. Жду комментариев от сотрудников.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 10:29
У меня другая ситуация. У меня в опредленный момент все компв перестают виить сеть. Пока не перезагрузиш точку доступа. Причем я не смог уловить причину в какой момент. Я уже устал баротся с этими граблями, уже очень сильно возникает желание отдать девайс обратно...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 11:22
Я бы его с удовольствием отдал, но никто брать не хочет... :( Это мой последний девайс от Д-Линк.
П.С. Кстати "суппорт" на форуме так ничего и не скажет?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 15:52
или подсказать, какую информацию выдать....
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 22:54
Да какой там... "суппорту" просто наплевать.
Кстати вернулся на прошивку 2.42 более или менее нормально, пока не перегружались, но в ней других проблем хватает.... со связью по "воздуху" периодические проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 07:13
HW ревизия, схема подключения, ip адреса, маски ?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 23:38
Я же все написал в первом посте
вариант 1
wan: 10.0.0.34 255.255.255.0
eth: 10.3.33.xx 255.255.255.0
получаем перезагрузку каждые 2 минуты.
вариант 2
eth: 192.168.0.xx 255.255.255.0
перезагрузка ~ каждые 5 часов
hw сейчас посмотреть не могу... ревизия c3 была вроде.
П.С. что самое интересно если к wan подключена моя местная "выделенка", разница толко в wan: ip 192.168.124.хх то все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:25
Какой IP-адрес значения не имеет, если при другом подключении все прекрасно работает, то дело не в DI-624. Ищите проблему в сети подключенной к DSL модему, послушайте сниффером.
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 25
