Текущее время: Вс сен 13, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:15
На примере DIR-320: на странице LAN Setup есть список полей для резервирования IP-адресов за MAC-адресами, а слева от каждого поля есть чекбокс, что даёт его выделение: какие-то групповые операции или отключение-включение элемента? В документации я про это ничего не нашёл. Также эти чекбоксы в списках есть и в Access Control и на других страницах.
Скриншот
http://vfl.ru/i/20100111/e7fc30aacce8e5 ... 1.gif.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:57
Скриншот
Ну дык это и есть ни что иное как опция "Enabled". Т.е. пока галку не поставишь, правило резервирования работать не будет.
Точно такие же галки есть во многих местах: ограничение по МАС-адресам, перенаправление портов, статическая маршрутизация и т.д.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
 Заголовок сообщения: Есть одно но
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:16
Я тоже так понял, что чекбокс это активация элемента списка, но столкнулся вот с чем: допустим есть DHCP-список IP-адресов сопоставленных с MAC-адресами, убрав чекбоксы со всех пунктов, сохранив настройки и перезагрузив роутер подключаюсь WiFi-устройством к роутеру и оно получает IP-адрес не следующий свободный, а тот который был за ним зарезервирован в таблице, хотя все чекбоксы сняты.
В этом то и смысл заведения темы был, может я не так понял назначение чекбоксов. Наверное надо смотреть тему DHCP-глюков?
 Заголовок сообщения: Re: Есть одно но
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:29
Не вижу ничего глючного... При подключении компа DHCP-сервер назначил первый свободный айпишник, который до этого был зарезервирован за компом - нормально поведение...
Для тестирования можно реализовать ситуацию:
Допустим есть 3 компа, даже без разницы есть даже 1 комп. Делаем следуюющее:
1. Задаем диапазон адресов например от 100 до 102.
2. Ререзвируем ручками для этих 3 адресов 3 компа с левыми маками и левыми именами компов.
3. Галки (которые "сбивают с толку") не ставим.
4. Перезагружаем роутер и коннектим комп и смотрим выдал ли DHCP-сервер адресс компу. (если да, то переходим к п.5)
5. Ставим галки перезагружаем роутер. Коннектоим комп и смотрим получил он адрес?
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 17:35
И вообще это может быть предустановка которая говорит о том, что айпишник железный (скрок действия не истекает никогда) для конкретного компа...
DIR-655 и DWA-556
brink
WiFi устройство получает IP-адрес в любом случае, но в таблице для его MAC-адреса задан 192.168.0.10, а первый свободный IP-адрес при раздаче 192.168.0.3, почему он не получает 192.168.0.3, а получает 192.168.0.10, хотя чекбоксы сняты и роутер перезагружался? Срок аренды стоит 1 минута.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
