Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-320 + D-Link DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 16:58
Приветствую, у меня есть коммутатор D-Link DES-2108, к нему подключен главный Internet шнур, цифровое телевидение, 2 компьютера и роутер D-Link DIR-320 по короткой витой паре.
Сам роутер используется только как Wi-Fi точка доступа, больше не для чего.
После того как я купил сам роутер (прошивка 1.10) и подключил его к свитчу, зашел по Wi-Fi в панель администратора (по адресу http://192.168.0.1), там было написано что Internet Offline.
Долго мучался, но так и не смог сделать, чтобы в роутере появился интернет. Только через 4 часа роутер сам по себе "ожил", тоесть появился интернет, я им попользовался, думал что всё наладилось.
Утром пришёл, интернет опять Offline.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в роутере нормально работал DCHP сервер - был интернет. Заранее спасибо.
Роутер подключался, настраивался и прошивался подключаясь к компьютеру напрямую - всё прекрасно работало.
Варианты, типа "Подключите роутер напрямую, без использования свитча" не предлагайте, цифровое телевидение через роутер не работает...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-320 + D-Link DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:44
Какой у вас тип подключения к провайдеру?
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки?
С каких адресов транслируется телевидение?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:59
Прямой, без модемов и прочего, витая пара идёт из стены. :)
Не могу узнать, при входе на адрес http://192.168.0.1 ничего не открывается...
Да.
А зачем это?
Телевидение идёт по протоколу мультикаста (IGMP).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:57
Static IP, Dynamic IP, PPTP, L2TP, PPPoE? Если информацией не владеете - обращайтесь в техподдержку провайдера.
Добейтесь того, чтобы попасть на веб-интерфейс устройства.
А зачем это?
Интересует именно адрес мультикаст-потока вашего провайдера, чтобы проверить его поддержку на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:34
Dynamic IP.
Добился, заодно решил обновить прошивку - http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108 ... 01_B01.hex
Зашёл в SmartConcole Utility, после того как жму "Upgrade", появляется ошибка: "Illegal firmware. The device will reboot. Please..." и свитч перезагружается. Как обновить прошивку? В веб интерфейсе нет данной функции.
Провайдер отказался предоставлять такую информацию...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:13
Что касается DES-2108 и обновления программного обеспечения: уточните, пожалуйста, какая у Вас аппаратная версия устройства (H/W Ver) либо тип корпуса (металлический/пластмассовый).
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:31
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&srnum=26
Металлический.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:06
В Вашем случае необходимо использовать R3 прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/Firmware/des-2108v3-00-19.zip
либо запросить более актуальную для данного коммутатора здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
R5 прошивка предназначена для более новой аппаратной версии B1 (в пластмассовом корпусе) и Вам не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:35
Обновил, прошивка стала на свитче 3.00.19, а была 3.00.22...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:20
А почему не обновились до 3.00.27, которую я Вам выслал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:19
В Вашем случае необходимо использовать R3 прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... -00-19.zip
Это разве 27? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:35
3.00.19 - это последняя релизная версия, которая находится на нашем FTP.
Что касается 3.00.27 - это на данный момент актуальная бета версия, но так как она является бетой, то на FTP мы ее выложить не можем.
По запросу в ветке форума http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 я Вам высылал 3.00.27.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:12
Здравствуйте!
Согласно запросу на форуме, высылаю Вам прошивки для устройств.
На DIR-320 последняя прошивка здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
Best regards,
Denis Evgrafov mailto:devgraphov@dlink.ru
Вы вероятно ошиблись, Вы прислали только для роутера. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:16
Файл прошивки для DES-2108 был во вложении. Повторил Вам письмо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 16:59
Всё осталось, как и раньше.
Заметил особенность, будто бы свитч нагрузку не выдерживает, то есть все, подключенные к нему устройства работают - вай фай не работает, выключаю компьютер, вай фай начинает работать. Затем включаю компьютер - не может подключиться (соединение ограничено или не доступно).
Сейчас сменил свитч на другой, проблема вроде бы решилась, но компьютер вообще не в какую не хочет подключаться, когда вставляю витую пару в свитч, всунул её в роутер - заработало. Хоть и криво, но вроде работает.
Вопрос такой - например я хочу поиграть с другом в игру по сети, он ко мне не может подключиться, так как у меня роутер, где можно открыть порт для игры или приложения, чтобы, введя мой внешний IP адрес, он смог подключиться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
