Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:36
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:54
Приветствую.
Имеется DFL-800
WAN1 и DMZ предоставляются одним ISP - т.е. DMZ роутиться через WAN1
в DMZ стоит SMTP шлюз - он отправляет письма в интернет.
Если WAN1 доступен и работает - трафик SMTP роутится.
Файловер сделан PBR-ом.
Но как заставить натиться через WAN2 SMTP трафик при неработающем WAN1?
UPD: Добавить в альтернативную таблицу маршрутизации роутинг из DMZ в all-nets через WAN2 и сделать правило NAT с DMZ в сеть all-nets через WAN2?
Последний раз редактировалось mikas-khb Вс дек 13, 2009 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:40
Это так. Для исходящего трафика. И настроить failover через мониторинг маршрутов.
Для входящего трафика через PBR настроить проброс портов с WAN2. Чтоб это работало все время. При работающем или не работающем WAN1.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 06:50
Нет... что-то мы путаем. Добавлять роут в альтернативную таблицу маршрутизации не нужно! И даже неправильно!
Альтернативная таблица маршрутизации срабатывает только по приходу трафика на WAN2, чтобы и ответить на него с WAN2 - так называемый Failover при работающих 2-х каналах (у меня DNS-зоны на обоих ).
Роут с DMZ в all-nets через WAN2 нужен в основной, но с меньшим приоритетом.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:18
Используя только дополнительный (резервный) маршрут в основной таблице маршрутизации, вы не сможете отправлять по нему только определенный вид трафика.
Хотя, думаю, можно сделать
1) дополнительный (резервный) маршрут в main
2) альтернативные таблицы alt_wan1 и alt_wan2 с соответствующими дефолтными маршрутами
3) правило PBR lan/lannet->wan2/all-nets smtp alt_wan2
4) правило PBR lan/lannet->wan2/all-nets all_services alt_wan1 под предыдущим
Маршрут в основной таблице нужен для "отлавливания" нужного трафика. Сам трафик по нему не будет идти, а будет а) SMTP траф пойдет через alt_wan2 (т.е. wan2) - нормально б) остальной пойдет через alt_wan1 (т.е. wan1), то есть никуда не пойдет.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 17:47
danilovav
На самом деле при неработающем WAN1 весь трафик должен пойти через WAN2. SMTP - это пример, связный именно с натированием. в SMTP-out имеет значение отправляющий IP.
Так что усложнений, для вылавливания нужного трафика не нужны, но интересны и могу понадобиться в дальнейшем.
Всем спасибо за помощь. Теория набрана - будем заниматься практикой!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
