Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:28
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:41
Добрый.
Есть сервер (Freebsd) по ethernet к нему подключен в гнездо WAN D-link dir-300 в режиме точки доступа (стоит галочка AP mode). Далее идут компьютеры которые по вайфай через маршрутизатор и далее сервер выходят в инет. Все работает только как теперь попасть по вайфай на маршрутизатор (через веб интерфейс) для его настройки. Как я понимаю теперь 192.168.0.1 - это сетевой интерфейс сервера. А сам маршрутизатор вообще ip адреса не имеет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:58
Отключить freeBSD сервер от роутера и перегрузить роутер и комп. С этого компа заходить по прежнему адресу.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:45
stan-amf писал(а):
Добрый.
Спасибо.
Адресом маршрутизатора в "AP-mode" является тот адрес, который был установлен на WAN в момент включения Вами галочки про режим AP.
Если там было "динамический IP" - поднимите dhcp-сервер на вашей FreeBSD и выдайте (по маку) ему адрес.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:29
Спасибо попробую вечером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
