Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:27
Добрый день,
В теме, наверное, и так все понятно - купил новый DIR-300, запустил установку драйвера, следовал инструкциям.
Дошло до момента, когда нужно отключить старый маршрутизатор (DI-604T) и включить новый. Переткнул оба кабеля LAN (2 компьютера в домашней сети) в порты LAN 1,2 нового роутера DIR-300. Вставил в порт WAN нового роутера DIR-300 интернет кабель, подключил питание к DIR-300, но после этого горит только лампочка питания,а должны были загореться лампы WAN и LAN 1 и 2. Также на компьютере горит "Сетевой кабель не подключен".
Пробовал выключать компьютер, а потом включать - не помогает. Когда ставлю назад старый роутер - все лампочки горят и все ОК.
Что не так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:27
почему нет никакого ответа?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:17
pyrax писал(а):
Добрый день,
Что не так?
Спасибо.
Сколько по времени ждете включения остальных индикаторов? Роутер загружается где-то 50 сек. Если по прошествии минуты ничего не происходит, то скорее всего проблема аппаратная и ее можно устранить посетив наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:06
спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
