Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 02:49
Добрый день!
Имеются ноут с wifi и стационарный PC с обычным проводным входом, соединены роутером Dir-300 (один связан по wifi, второй проводом), на обоих стоит Windows 7. Но заставить два компа видеть друг друга не могу - запускаю на одном установку домашней сети, он вроде бы ее организовывает, но второй ее не видит и предлагает создать домашнюю группу заново. Оба компа находятся в группе Workgroup, интернет у обоих есть общий, расшаренные папки имеются. Причем, пытаясь что-то сделать, как-то разок получилось сделать так, что один комп увидел другой, но зайти на него так и не смог - выдал ошибку "неправильный сетевой адрес". Это все сделал - viewtopic.php?t=53069, не помогло.
Что делаю не так, подскажите?
Последний раз редактировалось Akirarus Вт дек 08, 2009 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:23
Akirarus писал(а):
Добрый день!
http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
Компьютеры пингуют друг друга?
Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у устройства, например 192.168.0.100.
Выключите антивирусы, фаерволы, брандмауэр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 20:42
"Починил". :)
Оказалось, что дал разрешения на "видеть компы" только в профиле "домашний или рабочий", а в "общем" не поставил. Исправил, все вроде бы зашевелилось, но скорость копирования между двумя компами убийственно низкая - выше 1 мб/сек не поднимается, а в большинстве случаев 200-400 кб/сек. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:44
Akirarus писал(а):
"Починил". :)
Какая ревизия устройства? Какая прошивка используется на устройстве? Скорость копирования между компьютерами, подключенным к LAN портам маршрутизатора ничем не ограничивается и должна быть в пределах 100 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:57
Vitaliy Korkunov: Вы невнимательны, у топикстартера указано, что один из пары - на wi-fi.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:14
Vitaliy Korkunov писал(а):
Akirarus писал(а):
"Починил". :)
"Ревизия" - не понимаю, что это. Прошивка последняя, 1.05beta, от 27 марта 2009 года. Ноутбук на wifi, основной стационарный комп на проводе. Копировать пытался с ноутбука на основной.
Сейчас запустил копирование снова (копирую папку Video_TS - образ диска DVD на 4 гига), скорость копирования началась с 20 кб/сек, за минуту "разогналась" до 80 кб/сек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:44
Вот прошло полчаса, разогналась до 220 Кб/сек скорость.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:23
Трудно быть....
ps "H/W Rev" на стикере
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:59
Вы тоже невнимательны, я сказал именно про машины, подключенные кабелем к LAN портам маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:16
Там не rev, а ver. A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:38
Пробовали меня канал беспроводной сети? Также устанавливали ли шифрование беспроводной сети? Приведите здесь настройки вашей беспроводной сети на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:50
Методом проб и ошибок выяснил, что причиной торрент-клиент. С включенным клиентом скорость такая, без него где-то 2,5 Мб/с. Все так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:03
Да, скорость передачи данных на стандарте 802.11g как раз порядка 2.5 мб/с или 20 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:22
А способа как-то все настроить, чтобы торрент-клиент не резал скорость копирования, нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:39
Вот представь себе трубу, через которую можно прокачать 20 литров в секунду. Вопрос: как прокачать через неё 50 литров в секунду? Ответ: нереально. То же самое и здесь: либо торрент, либо копирование.
Можно ограничить скорость в торрент-клиенте, тогда скорость копирования будет равна 2.5 МБ/с минус скорость торрента. Плюс надо пропатчить систему для увеличения кол-ва полуоткрытых соединений.(tcp/ip half-open patch)
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
