Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор и коммутатор
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:48
Есть локальная сеть между 12 компами, объединенные свитчем(коммутатором). Есть маршрутизатор d-link DIR 120. Можно ли соединить маршрутизатор к коммутатору, чтобы с любого компа в сети можно было в интернет выходить? И как это реализовать? Поискал тут в темах, ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:54
Можно, кабель, по которому приходит инет в порт wan маршрутизатора, настроить необходимый тип подключения на маршрутизаторе, а далее соединить кабелем порт LAN маршрутизатора и коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:56
Да что то просто не хочет подключать. Нужно вводить логи и пароль, а он не подключает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:02
Какой тип подключения. Инет приходит по витой паре или адсл модем, какое нить небольшое описание, что к чему не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:53
Инет обычный, вводишь логин и пароль, доступ адсл, но чет не пойму, как то не телефонная линия, поскольку подключать можно без модема, прямо в комп.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:01
Если доступ через ADSL то должен стоять модем, если в дом приходит сетевой кабель, то это уже по локальной сети. Осталось определить, тип авторизации PPTP или PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:19
Судя по тому что пишет: Соединение через порт Wan и требует только логин и пароль, то PPPoe.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:32
Я понял PPPoE через локалку. Значит настраиваем на роутере режим PPPoE russia, если не нужна локалка провайдера, или PPPoE Dual access если она нужна. Заполняем поля логин и пароль, выбираем подключение - ВСЕГДА. Далее маршрутизатор должен быть в одном диапазоне ip адресов с остальными компами, по умолчанию у него адрес 192.168.0.1, если в сети отличные адреса от этого, то на роутере в меню LAN нужно поменять iр на нужный диапазон. Потом что б не гадать с настройкой сетевой карты компа, включаем на роутере DHCP сервер, сохраняем настройки и перегружаем его. А тем временем ставим в настройках сетевой карты компа получение ip и dns автоматом. После перезагрузки роутера, он должен поднять соединение с провом и должен появится инет. Если на остальных компах прописать аналогичные настройки сетевой, конечно кроме ip, то и на них появится инет. Вроде понятно написал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:19
Ясно. Теперь вопрос в другом: где это поставить в опциях настройки такие? В браузере ип роутера прописать? Ну я так и зашел, но из того что вы мне сказали, я смог только ип ему понять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 07:16
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Так же настраивается и просто PPPoE, только данных вводить меньше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:29
Спасибо, земляк! Правда, у меня настройки другие, и не получается ничего...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:01
Ага, вот все настроил! Обновил прошивку и все стало на ура работать! Еще раз спасибо земляк! Будешь на Беломорской 2("Вестер" на Горького)
заходи в клуб, нахаляву посидишь!))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
