Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DFL-210 и трафик шейпинг
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:23
Есть задача:
В wan интерфейс воткнута домовая сеть. Для того чтобы появился Интернет нужно установить pptp соединение. Соединение к Интернету 10 Мбит/с. Всё настроил. Интернет есть. Нужно компьютерам, находящимся со стороны LAN (192.9.0.0/24) раздать Интернет с заданной полосой. Например компьютер с ip 192.9.0.2 должен иметь полосу 2 Мбит/с, компьютер с ip 192.9.0.3 - 5 Мбит/c. Ну и т. д.
Прочитав FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html получил больше вопросов, чем ответов. ГОСПОДА ИЗ DLINK ну пишите вы хоть комментарии в ФАКе, когда делаете что-либо. Ну вот зачем создавать для каждого сервиса (ftp, http, smtp) nat правила, если в pipe rules Вы опять однозначно определяете сервис? А в моем случае мне что прикажите делать? Создавать нат правило для каждого source ip (ip компьютеров) за DFL-кой? Или это не обязательно? По англоязычной доке понял что вроде не обязательно.
По ней же создал в меню pipe разные профили под свои нужды (2Мбит/c, 5Мбит/c и т. д.). Все что заполнял, так это только имя и скорость (всего в килобитах). Далее в pipe rules создал правило, где в source -> network выбрал не всю сеть, а один из компов. В forward и return chain добавил профиль соответствующий скорости (2Мбита). Сохранил и применил. И!? - НИЧЕГО. Как тянуло на 10Мб так и тянет. Теперь вопрос, что я сделал не так? И как нужно было сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:40
Рекомендую посетить форум компании Clavister, там достаточно подробно описана работа шейипинга
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:46
Имеете ввиду англоязычный форум? Типа этого?
https://forums.clavister.com/viewtopic.php?f=8&t=3457
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:47
Да, именно там я некоторые детали узнал, которые в FAQ D-Link'а отсутствуют
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:39
Спасибо. Я уже нечто подобное делал. Но ничего не помогает. Сначало я делал по инструкции (англоязычной)
1. Go to Traffic Management > Traffic Shaping > Pipes > Add > Pipe
2. Specify a suitable name for the pipe, for instance std-in
3. Enter 2000 in Total textbox
4. Click OK
2. Specify a name for the pipe, eg. std-out
4. Click OK
1. Go to Traffic Management > Traffic Shaping > Pipes > Add > Pipe Rule
2. Specify a suitable name for the pipe, for instance outbound.
3. Now enter:
• Service: all_services
• Source Interface: lan
• Source Network: lannet
• Destination Interface: wan
• Destination Network: all-nets
4. Under the Traffic Shaping tab, make std-in selected in the Return Chain control.
5. Under the Traffic Shaping tab, select std-out in the Forward Chain list
6. Click OK
Торрент клиент на компьютере, находящемся за DFL-кой как качал на максимальной скорости, так и качает.
Сегодня я по вашей ссылке настроил всё в точности
но как видно на скрине, торрент как качал, так и качает. А из CLI видно, что DFLка не замечает трафик. По этому и не ограничивает его.
Вот кусок конфига отвечающий за формирование трафика
<PipeRule Name="All_1Mbps" SourceInterface="lan" SourceNetwork="InterfaceAddresses/lannet" DestinationInterface="wan" DestinationNetwork="all-nets" Service="all_services" ForwardChain="out-pipe" ReturnChain="in-pipe" />
  <Pipe Name="in-pipe" LimitKbpsTotal="1000" Grouping="DestinationNetwork" GroupingNetworkSize="24" Dynamic="True" />
  <Pipe Name="out-pipe" LimitKbpsTotal="1000" Grouping="SourceNetwork" GroupingNetworkSize="24" Dynamic="True" />
Прошивка 2.26.00.06-12653. Куда копать то? Подскажите? Хотелось бы услышать также специалистов техподдержки.
