Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой Dir-320 для PPTP
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:01
Имеется подключение к интернету как я понимаю по системе PPTP т.к. что бы подключится к интернету надо вводить логин и пароль, при автоматической настройке интернета через http://192.168.0.1 ничего не получилось, попробовал через ручную настройку используя Динамический IP, Как мне сказали в службе поддержки моего провайдера: http://s002.radikal.ru/i197/1001/51/8b4b6bf5ca39.jpg
После чего перезагружаю роутер через кнопку ПЕРЕЗАПУСК, далее захожу во вкладку статус и там в строке Интернет вижу все настройки по нулям: http://s003.radikal.ru/i203/1001/0d/bc551f6045cc.jpg и значек интернета при этом естественно серый.
настройки моей сети вот такие: http://s005.radikal.ru/i212/1001/60/565615ab294c.jpg
сетевая карта с которой связан роутер имеет вот такие настройки: http://s57.radikal.ru/i158/1001/60/48c001b6d389.jpg
вопрос: в чем моя ошибка и что я делаю неправильно? заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:25
У вас статический IP адрес, а в настройках роутера стоит динамическое подключение. Уточняйте все настройки у вашего провайдера, также уточните нет ли привязки по МАС адресу у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:15
Сделал статический IP, и уточнил привязку к MAC адресу, она действительно есть, но все равно все тоже самое, в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 17:26
Убедитесь, что привязку сделали точно к указанному МАС адресу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:29
Уважаемые администраторы, я заметил, что у меня идет подключение к интернету через WAN порт http://s006.radikal.ru/i213/1001/ff/bd5fbe547282.jpg , и в настройках роутера есть настройки WAN порта, но когда я ввожу IP моей сети, в моем случае это: 10.155.56.63 http://i062.radikal.ru/1001/0b/2ca562c68412.jpg ,после сохранения настроек вместо 63 программа настройки роутера ставит 0 (ноль) http://s44.radikal.ru/i105/1001/a4/2fc31652970d.jpg , вопрос, почему так происходит, и надо ли мне вообще делать настройки WAN порта?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 14:59
Все правильно, роутер исправляет подсеть, т.к. в этом поле ввода пишется подсеть, а не IP адрес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
