Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:19
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:10
Добрый вечер! Провайдер Corbina Телеком, канал оптоволокно + медиаконвертер на витую пару. При подключени на эту витую пару напрямую скорость на скачивание/отдачу порядка 10 Мбит/с в обе стороны. Через файрвол DFL-210 скорость на прием падает до 0.7-1 Мбит/с , на отдачу меняется незначительно.
В чем может быть дело? Как исправить?
ПРочитал в FAQ что при скачивании файла файрвол сначала помещает файл в свою память и проверяет на вирус, и только после этого отдает во внутреннюю сеть. Если причина снижения скорости в этом, как отключить такую проверку?
Да, а если файл по размеру больше чем память файрвола (128 Мб), то куда он его помещает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:39
Антивирус - это прерогатива DFL-260/860. 210/800 умеет это делать, но программно - очень медленно, поэтому не рекомендуется.
По вашей проблеме 1) выясняйте MTU у провайдера 2) попробуйте поставить между конвертером и DFL свитч 3) смотрите логи.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:15
1) MTU у провайдера выяснил - 1500
2) между конвертером и DFL стоит свитч (возможно - это hub, уточню)
3) насчет логов подскажите плз - где, как и на что собственно смотреть
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:20
Status-Logging
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:37
Вот блин, каждый кулик в своё болото...
ПОнятно, что хорошо бы поставить логгинг сервер и с ним играться, но в моем случае это оверхед.
Так, что MTU 1500 - это нормально? Где этo выставляется в DFL-210?
Кто-нибудь еще сталкивался с проблемой потери скорости на DFL и как её решили?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:52
MTU выставляется в параметрах соответствующего интерфейса.
Логгинг-сервер не обязателен, по стандарту есть MemLogReceiver, текущие события вы видите через веб-интерфейс.
По поводу решения - обычно они заключаются именно в тюнинге MTU.
Но подождите ответа от уважаемого саппорта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:44
danilovav:
Спасибо, все нашел что Вы указали.
Еще с помощью
PING HOST_IP_ADDRESS -f -l PACKET_SIZE
определил макс. MTU при пинге до шлюза провайдера равен 1472
А на wan интерфейсе DFL-210 стоит максимальное MTU=1500
Это нормально или надо уменьшить до 1472 ?
Что скажет саппорт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 02:18
Уменьшайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 09:27
Если уменьшать MTU, непонятен один момент. По идее max mtu который установлен на интерфейсе wan DFL в 1500 - это максимальный размер пакета, который пропускает через себя девайс по wan интерфейсу, или размер пакета, который девайс формирует при отправке? Если верен первый момент, то mtu уменьшать не стоит.
Уважаемый суппорт, где Вы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:12
Вы просто уменьшите и посмотрите результат. При 1472 и, к примеру, при 1200.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:08
YuriAM
А у Вас как? Не режет DFL-210 скорость на wan?
У Вас их вроде аж 5 девайсов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:28
glazok28 писал(а):
YuriAM
Не режет. :D
Мне вообще ни разу на DFL не приходилось играться с MTU. Всё и так замечательно работает.
Вам просто не повезло. И надо разобраться в чем же все-таки проблема.
Проверьте и версию с промежуточным коммутатором. Эта проблема встречается хоть и редко, но не настолько, насколько хотелось бы. Не повредит проверить скорость порта и режим дуплекс/полудуплекс на интерфейсе.
Кроме того, прошейте свежую прошивку 2.26.00.06.
У меня далеко не во всех случаях высокая скорость на wan портах. тарифные планы такие. Но вот некоторые примеры:
- dmz порт в сеть провайдера, статический IP: вход/исх скорость до 80 МБит/с.
- По нешифрованному PPTP-соединению входяшая скорость от провайдера до 24 МБит/с.
- По нешифрованному PPTP-соединению по внутренней сети провайдера, где на другом конце PPTP сервер поднят на DFL-210: вх/исх скорость до 58 МБит/с.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:12
YuriAM писал(а):
glazok28 писал(а):
YuriAM
Сегодня пробовал менять MTU - не помогло, скорость на прием не возросла. В пн. поробую поставить новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 15:55
После прошивки firmware 2.26 проблема исчезла, скорость на wan больше не падает. До этого стояла прошивка 2.12.
Всем спасибо!
P.S. Также выяснилось что если на lan интерфейс подключить свитч и работать через него, то исчезают также временные затыки, возникающие, когда работаешь напрямую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
